Ошибка при редактировании сообщения
Автор netoya, 04 декабря 2009, 20:03:15
netoya
При попытке отредактировать сообщение возникает ошибка
ЦитироватьОшибка базы данных: MySQL server has gone away
Файл: /home/public_html/forum/Sources/Load.php
Строка: 2041
код около этой строки
2036
// First try to update an existing row...
2037
$result db_query("
2038
UPDATE
{$db_prefix}sessions
2039
SET data = '"
addslashes($data) . "', last_update = " time() . "
2040
WHERE session_id = '"
addslashes($session_id) . "'
2041
LIMIT 1"
__FILE____LINE__);
полностью файл в аттаче.
Выборочно редактировать другие сообщения удается без проблем.
Длина проблемного сообщения 2178 символов, при ограничении 20000 символов на сообщение, возможно конечно есть и другие сообщения, но пока столкнулся с проблемой редактирования только одного.
Ранее точно такой проблемы не было, может это от обновления до 1.1.11?
Есть способы попробовать решить проблему?
Заранее спасибо.
mastdaeff
тоже самое только ошибка такая  Fatal error: Call to undefined function: str_ireplace() in......... Sources/Subs.php on line 4373.
Возникает при редактировании сообщения с большим количеством текста
Пора уже с php4 завязывать.
mastdaeff
я так понял это про сервер? У меня есть возможноть перевести на более новые версии (5.2.x и 5.3.x ). Не опасно будет для БД перевод на другую версию?
На 5.3 рановато пока.
А БД фиолетово абсолютно на версию php.
mastdaeff
netoya
А у меня как-то сама собой проблема прошла не следующий день.
Видимо надо глядеть в сторону хостера.
