Слетела кодировка форума - ????????? ??????
Автор Andrey_Li, 10 сентября 2006, 17:07:47
Цитата: Ассоль от 23 мая 2010, 01:30:44
проблему устранили, когда я подняла на уши хостером. Выявили, что был взлом. Внесен какой-то вредоносный код. Они мне помогли исправить эту проблему. Как от подобного можно защититься?
от чего именно защититься? логи апача правленные файлы у вас есть?
SCION
Версия форума SMF 2.0 RC2. При переносе базы данных вместо букв стали отображаться "??????????????????". Как это исправить? Просто нету сил читать 23 страницы и искать ответ.
тогда ответа придётся ждать долго
за это время как раз успеете прочитать все 31 страницу на несколько раз
Добавить в settings.php строчку  $db_character_set = 'cp1251';
SCION
Спасибо помогло, а я уже хотел в дампе вручную чарсет переписывать :)
L.....a
Блиииииииииииииииииииин, да когда же кончатся у меня проблемы, у меня какойто сбой на VDS произошёл, день сайт не работал, чтото им там нужно было вручную сделать. А теперь у меня вопросительные знаки. Админка всё нормально идёт, а вот все сообщения в знаках. скажите в какое место мне добавть строчку  $db_character_set = 'cp1251';? И это поможет мне?
human
Правильно заданный вопрос - половина ответа..
L.....a
#307
Цитата: human от 18 ноября 2010, 21:51:38
В секцию ########## Database Info ##########
Это?
$txt['database_settings'] = 'MySQL Database Info';
$txt['database_settings_info'] = 'This is the server, username, password, and database for your MySQL server.';
$txt['db_server'] = 'MySQL server';
$txt['db_name'] = 'MySQL database name';
$txt['db_user'] = 'MySQL username';
$txt['db_passwd'] = 'MySQL password';
$txt['db_prefix'] = 'MySQL table prefix';
$txt['db_persist'] = 'MySQL connection type';
$txt['db_persist0'] = 'Standard (recommended)';
$txt['db_persist1'] = 'Persistent (might cause problems)';
Блин, не помогает  :-\
Сорри, спутала темку... Пост аннулирую...
Сколько проблем с кодировкой последнее время...
L....a, в таблицу заглядывали, там может в самой базе некорректно все?
Сопоставление таблиц в базе данных какое?
L.....a
Мне уже программист помог. Правда сам не понял как у него получилось. Базу данных я снимала, там тоже всё в вопросиках, а он заходил напрямую, там всё нормально было, перекодировал базу в утф, потом ещё ковырялся везде, говорит заработало, но почему :)? Он с эти движком не связан, просто программист.
ruslanaka
#311
Слетела кодировка при переносе. http://forum-koldovstva.com/index.php
Что делать?
if (empty($db_persist)) {
     $db_connection = [at]mysql_connect($db_server, $db_user, $db_passwd);
mysql_query ("set character_set_client='cp1251'");
mysql_query ("set character_set_results='cp1251'");
mysql_query ("set collation_connection='cp1251_general_ci'");
} else {
     $db_connection = [at]mysql_pconnect($db_server, $db_user, $db_passwd);
Этим заменил в Index и SSI. В БД все таблицы выставил вручную 1251
В БД кракозябры.
ruslanaka
Причем http://forum.mediapage.ru/ тот же самый дамп в БД без кракозябров!
http://forum.mediapage.ru/ - тут как раз есть крякозяблики
А на первом (http://forum-koldovstva.com/index.php) всё нормально
ruslanaka
ruslanaka
Было все в вопросиках. Перепробовал все способы описанные в этой теме. Помогло только это: в settings.php прописал $db_character_set = 'utf8';
grigir
Добрый день у меня тоже проблема но чуть в другом, не корректно отображает некоторые буквы, вместо них выдает квадратик и ? кто сталкивался с такой проблемой, кодировка стоит utf-8, добавление сторочек с кодировкой не дало ни каких результатов.
FAQ
jawan777
Здравствуйте, подскажите или дайте ссылку где прочитать о следующей проблеме -
На начальной странице в столбце "последний ответ" в строке ссылки на последний ответ последняя буква перед троеточием не отображается, показывается или пустой квадратик или ромб с вопросом(в зависимости от браузера). Что можно сделать?
Для примера скидываю скрин или смотрите на форум прописанный в моем профиле
:facepalm:
ГРАЧъ
столкнулся с проблемой кодировки при импорте дампа базы с форума 1.1.7 (MySQL 5.1.52, collation connection    utf8_unicode_ci
- collation database    utf8_unicode_ci  - collation server    utf8_unicode_ci) в 1.1.13 (MySQL 3.23.32 collation connection    latin1_swedish_ci - collation database    utf8_unicode_ci - collation server    utf8_unicode_ci) - пользователи и сообщения, названия разделов и категорий в кракозябах...
Ð'опросы по Ñ,,оруму и чаÑ,у и т.д.
Буду признателен за подсказку и помощь как это можно исправить, если нужно еще дать какую-то информацию - напишу!
спасибо заранее!
Спасибо русскому алфавиту за любезно предоставленные буквы!
Ну так у тебя все в юникоде , а новая база в  latin1_swedish_ci
и желательно все перевести  из utf8_unicode_ci в utf8_general_ci
jawan777
ГРАЧъ
Ок, спасибо огромное, теперь вопрос: а можно ли из utf8_unicode_ci перевести в utf8_general_ci после того, как сделаешь весь форум или это лучше делать с дампом? и если дадите ссылочку на инструкцию, как это сделать буду тоже признателен.
Цитата: ГРАЧъ от 10 мая 2011, 20:25:23после того, как сделаешь весь форум или это лучше делать с дампом
во время
т.е. используя supex dumper делаем дамп бд с галочками utf + коррекция кодировки
готовим новую базу - везде выставляем utf8_general_ci , сама база , сравнение таблиц
заливаем supexом дамп (перед заливкой проверить любым доступным текстовым редактором читаемость данных в дампе)
заливаем файлы форума + русификацию в utf
если ранее utf не использовалась прийдется пошамать с файлом settings.php добавив $db_character_set = 'utf8';
ГРАЧъ
Цитата: Макар от 10 мая 2011, 21:51:54
во время
Спасибо, приятно читать советы от опытных людей, сейчас дела, через недельку, как опять возьмусь за все это - будут вопросы - напишу, еще раз спасибо!
jawan777
Куда именно добавлять в сетингс строку $db_character_set = 'utf8';?
В любое место например перед
jawan777
Цитата: Andrey_Li от 10 сентября 2006, 17:07:47
Вот перешел  я на новый хостинг...
и теперь в форуме одни вопросы.
Попробывал в index.php сразу после соединения с базой вставить такой код
mysql_query("set CHARACTER SET cp1251") or die ("not available!");
Помогло частично, все вроде на "русском", но только название "топиков " с вопросами
www.forum.truck.com.ua
Может кто-то сталкивался с такой проблеммой
в какой именно index.php???
jawan777
мудился со всем уже, и пытался кодировку поменять...
Чет нихрена не получается:(:(:(
После залива на новый хост кодировка гонит....пробовал решения проблемы выше - нифига.
В базах все на utf8, на самом форуме тож  utf8 пакет
А форум все текста и темы с новостями выдает иероглифами.
Панель и админка норм показывают
мож Вам что нить скинуть, поглядите?(((
Vyrd
Щас решил обновить форум на 2.0 rc5,
Создал бекап, поставил галочку чтоб не запаковывал. пролистываю созданый бекап, а там все сообщения (рус. символы) вот так идут:
'Êàê âû ïîïàëè íà ýòîò ôîðóì?', 0, 1, 0, 0, 0, 18, 'LionHeartY2J'),
(2, 'Ïîëåçåí ëè Âàì, ýòîò ôîðóì?', 0, 1, 0, 1, 0, 3, 'Vyrd@l@k')
На форуме, который щас работает на этой БД все нормально, но если залить на локальный, то вопросы везде.....
пробовал что выше пишут - не помогло
SMF 1.1.11 и SMF 2.0 RC5
taniazabz
Такая самая проблема! После перехода на UTF слетела кодировка.  Сделала бекап, открыла, а там (С"Р В°, РІС‹ РїРѕР»СС"чалРС' вчеСР,Р В° Р С?РѕРв,,– ответ? ') вышеизложенное не помогло! Помогите пожалуйста!
Idrassil
taniazabz, эта ерунда в базе данных или в самом форуме?
У меня небольшая проблема. Делал перенос форума, smf2 rc 2, кодировка cp1251; в базе данных все нормально и читабельно, на форуме же - знаки вопросов. Пробовал добавить в settings.php переменную $language = 'cp1251'; $db_character_set = 'cp1251'; - меняется только на ерунду какую-то (в плане, нечитабельные символы). Потом, оказалось, что кодировка на форуме нормальная - но браузер автоматически переключает (в меню-кодировки) на ненормальную. Посмотрел сурс индекса - там строка <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"
Откуда взялась эта ерунда и как изменить, чтобы заголовок был ср1251?
FAQ
Xvost
БД в кодировке 1251.
Серверные переменные и настройки:
collation connection utf8_general_ci
(Глобальное значение) latin1_general_ci
collation database latin1_general_ci
collation server latin1_general_ci
Как сделать, что бы контент отображался правильно?
Xvost
Помогло это.
Новая проблема - даты. Вот: 01 ёоЫм 2011, 13:02:36. Как исправить?
Idrassil
Xvost, поищите по форуму по теме "название месяцев". Например:
http://www.simplemachines.ru/index.php?topic=4943.0
Xvost
immanga
Здравствуйте, уважаемые старейшины и мудрейшины) Я не профи, я только учусь, прошу не гневаться, но вот какая проблемца (честно искала в поиске нужного ответа, но не нашла): слетела кодировка где-то месяц назад на сайте (http://yarvita.ru/forum/), не знаю причины. Может потому что я всё форум до 1.1.13 и потом до 1.1.14 не обновляла. Короч бд в cp1251 (с бд всё в порядке), и в сеттинге я прописывала строчку "$db_character_set = 'cp1251';", и в ./index.php прописала "mysql_query("set CHARACTER SET cp1251") or die ("not available!");", и обновила вроде как до 1.1.13 и потом до 1.1.14, а всё эти знаки вопроса.. Помогите кто в курсе что ещё можно сделать, сайт благотворительного сайта, нужно чтоб скорее заработало. Заранее большое спасибо.
Знаки вопроса, осмелюсь предположить, что Вы нажали кнопочку в админке преобразовать все данные в UTF8 :(
nu11
Эту кнопочку надо убрать из админки. Или скрыть.
Jacket
Сборная солянки на тестовом форуме готова к работе
Сравнение БД форума - cp1251_general_ci
Все таблицы форума - utf8_general_ci
Кодировка форума - cp1251
Внутри базы в таблицах данные записываются кракозябрами
Форум при этом функционирует нормально, кракозябр там нигде нет
Взяв текст из некоторых таблиц ( _messages к примеру) я засунул его декодер Лебедева и он мне показал
CP1252 -> CP1251
WTF?, помогите сделать так, чтобы в бд записывалось всё верно
добавление строки в сеттинг не помогает
Jacket
ну как
в БД то кракозябры есть
Или это не суть важно?
Jacket
я нуб в бд
сижу через хостера phpmyadmin
Где такое поставить?
immanga
Я точно не нажимала, с ума ещё не сошла) Видимо кто-то из имеющих доступ в админку.. И что теперь делать? Можно ли назад вернуть? Есть ещё версии как исправить? Спасибо заранее)
