Ручная установка мода, если не изменяется автоматом только один файл
Автор Солярис, 17 июля 2009, 18:30:14
Всем доброго времени суток!
Интересует следующее. Допустим при попытке установки какого-либо мода показывается, что соответствующее изменение не может быть произведено только в одной файле форума, возможно ли в этом случае пойти по следующему пути:
- все равно продолжить установку. Как представляется, в этом случае изменения коснутся только тех файлов, в которых установщик мода смог произвести соответствующие изменения кода;
- далее - в том файле, который не может быть изменен автоматически произвести ручную коррекцию кода.
Логична ли подобная схема действий?
На этапе, когда код еще не будет до конца исправлен, не могут ли быть какие-нибудь существенные глюки в работе форума?
Заранее спасибо за ответ.
Да так в общем то все и ставят, соответственно можно и логично.
Глюки могут быть, смотря что за мод. Но это не страшно, так как вы же внесёте нужные изменения в файл и всё заработает.
Но бекап нужно делать обязательно.
Самое удобное конечно делать на локалке и уже на хост залить рабочие файлы.
Спасибо за ответ.
Изменения, которые внесет мод, существенные. Речь идет о каптче. Мод рекаптча.
Уважаемые форумчане, подскажите, когда в моде идет после строки search position="replace" строка с add - это означает, что код, заключенный в search должен быть заменен на тот, что идет в add или всего лишь добавлен?
По-моему, если я не ошибаюсь, следует пойти по первому варианту.
Заменен.
