[FAQ] SMF2
Автор digger®, 09 мая 2009, 00:19:38
В Calendar.template.php
function template_show_month_grid($grid_name)
global $context, $settings, $options, $txt, $scripturl, $modSettings;
поменять на
global $context, $settings, $options, $txt, $scripturl, $modSettings, $smcFunc;
и
substr($txt['days'][$day], 0, 1)
поменять на
$smcFunc['substr']($txt['days'][$day], 0, 1)
Проблема с отображением названий месяцев в датах. Например, сентябрь показывается как "БХЭвпСам", и так далее. Короткие названия месяцев тоже показываются таким же образом (БХЭ = Сен).
В SMF2 локаль задается в админке.
Настройка языков - Изменить язык - Russian и вписываете нужную локаль (ru_RU.CP1251 или ru_RU.UTF8).
Не работает поиск с русскими словами, не опознаются юзеры с русскими никами, неправильно обрезаются слова �
Проверить кодировку таблиц, добавить в Settings.php
$db_character_set = 'utf8';
(для UTF8 кодировки)
$db_character_set = 'cp1251';
(для win-1251 кодировки)
Проверить, что в настройках установленного языка правильно указана локаль
Выполнить запрос к бд для UTF8 кодировки:
INSERT INTO smf_settings (variable, value) VALUES ('global_character_set', 'UTF-8')где smf_ префикс таблицы бд, поменять на свой если отличается.
В запросе писать 'UTF-8' обязательно заглавными! Это важно!
В редакторе сообщений невозможно выбрать несколько раз подряд один и тот же шрифт/размер/цвет.
В файле editor.js
найти
// Set none of the buttons active.
this.opt.oBBCBox.setActive([]);
добавить следом
this.opt.oBBCBox.setSelect('sel_face', '');
this.opt.oBBCBox.setSelect('sel_size', '');
this.opt.oBBCBox.setSelect('sel_color', '');
Невозможно задать другую папку для загрузки аватаров. Поле для ввода адреса папки неактивно.
В файле ManageAttachments.php
найти
array('check', 'avatar_download_external', 0, 'onchange' => 'updateStatus();'),
заменить на
array('check', 'avatar_download_external', 0, 'onchange' => 'fUpdateStatus();'),
найти
array('select', 'custom_avatar_enabled', array($txt['option_attachment_dir'], $txt['option_specified_dir']), 'onchange' => 'updateStatus();'),
заменить на
array('select', 'custom_avatar_enabled', array($txt['option_attachment_dir'], $txt['option_specified_dir']), 'onchange' => 'fUpdateStatus();'),
В SMF2 RC1-1 не работает капча, не загружаются аватары. Выводится ошибка "syntax error, unexpected T_ELSE in Subs-Graphics.php".
В файле Sources/Subs-Graphics.php
исправить
  // Walk the right path.      if (!empty($modSettings['currentAttachmentUploadDir']))
         if (!is_array($modSettings['attachmentUploadDir']))
            $modSettings['attachmentUploadDir'] = unserialize($modSettings['attachmentUploadDir']);
         $path = $modSettings['attachmentUploadDir'][$dir];
         $path = $modSettings['attachmentUploadDir'];
         $path = $modSettings['attachmentUploadDir'][$modSettings['currentAttachmentUploadDir']];
В браузере IE в поле полного ответа прыгает курсор при работе с большим объемом текста.
В файле Themes/default/GenericControls.template.php
найти
cols="', $editor_context['columns'], '"
заменить на
cols="6000"
Для SMF1 в Subs.php
найти
return $smcFunc['substr']($subject, 0, $len) . '...';
заменить на
return mb_substr($subject, 0, $len, 'utf-8') . '...';
В SMF 2.0 достаточно правильно указать локаль в настройках языков.
Админка - Настройки языков - Russian - Локаль - ru_RU.utf8
Отключение некоторых полей профиля (ICQ, MSN, Сайт и прочее)
Админка - Основные настройки - Расширенные поля профиля - включить - сохранить
Админка - Свойства и параметры - Поля профиля - выключить ненужные - сохранить
