Логи ошибок
Автор Serifa, 06 июня 2008, 21:32:27
Я дико извиняюсь, но надо такую тему.
После установки модов ошибок не было. Появились уже потом.
Версия форума 1.1.4, дефолтная тема, есть портал:
8: Undefined variable: aoptions
Файл: /home/fr/public_html/forum/Sources/TPortal.php
Строка: 1112
подскажите, что означает этот Sources???
можно ли как-то исправить эту ошибку или она связана с версией ТПпортала? (0.98)
Другой форум, версия форума 1.1.5, дефолтная тема, портал и мод для наград:
8: Undefined index: awardsDir
Файл: /home/fr/public_html/***/Sources/ManageAwards.php
Строка: 378
Эта ошибка как-то связана с модом  Member Awards-RussianEdition и аддоном??
tarnoga
Версия форума 1.1.5 Тема дефолтная, портал
После установки мода
Googlebot & Spiders Mod   2.0.3
полезли ошибки типа:
8: Undefined index: ob_googlebot_stats_lastvisit
Файл: /home/tarnoga/public_html/forum/Themes/default/Display.template.php (main_below sub template - eval?)
Строка: 389
Fenix
Строка: 389
Если не ошибаюсь, вам нужно вписать в файл /Themes/default/languages/Modifications.russian.php :
// OB - Googlebot - Begin
// Boardindex Strings
$txt['ob_googlebot_modname'] = 'Googlebot & Spiders';
$txt['ob_googlebot_spider'] = 'Spider';
$txt['ob_googlebot_spiders'] = 'Spiders';
$txt['ob_googlebot_spiders_last_active'] = 'Spiders active in past ' . $modSettings['lastActive'] . ' minutes';
// ModSettings
$txt['ob_googlebot_count_all_instances'] = 'Count all instances of same spider';
$txt['ob_googlebot_display_all_instances'] = 'Display all instances of same spider <div class="smalltext">("' . $txt['ob_googlebot_count_all_instances'] . '" must be selected)</div>';
$txt['ob_googlebot_display_agent'] = 'Display agent instead of name';
$txt['ob_googlebot_display_own_list'] = 'Display spiders in its own list';
$txt['ob_googlebot_count_most_online'] = 'Count in "Most Online"';
$txt['ob_googlebot_redirect_phpsessid'] = 'Redirect PHPSESSID URLs';
// Stats
$txt['ob_googlebot_stats_lastvisit'] = 'Google visited last this page ';
// Permissions
$txt['permissiongroup_googlebot'] = $txt['ob_googlebot_modname'];
$txt['permissionname_googlebot_view'] = 'View Googlebot & Spiders';
// OB - Googlebot - End
tarnoga
Fenix, благодарю за ответ. Вы абсолютно правы. Все ошибки исчезли. Еще раз спасибо.  O0
acid
#4
на каждой странице возникает следующая ошибка:
8: Undefined index: c_copy
Файл: /home/nfytxrf/имя_сайта/docs/forum/Themes/default/имя_страницы.php (eval?)
Строка: 270
// Show the "Powered by" and "Valid" logos, as well as the copyright. Remember, the copyright must be somewhere!
<div id="footer">
<div id="footerarea"  style="text-align: center; padding: 2ex;', $context['browser']['needs_size_fix'] && !$context['browser']['is_ie6'] ? ' width: 100%;' : '', '">Качканар. Форум газеты Четверг <br>
', theme_copyright(), '
<span class="smalltext" style="display: inline; visibility: visible; font-family: Verdana, Arial, sans-serif;"> | <a href="'.$scripturl.'?action=sitemap">Sitemap</a></span>
<br /> ', $txt['c_copy'], ' <br /><center>';
никто не может подсказать почему на c_copy ругается?
acid
#5
8: Undefined index: crip_pathway
Файл: /home/nfytxrf/имя_сайта/docs/forum/Themes/default/Display.template.php (eval?)
Строка: 358
// Show a linktree. This is that thing that shows "My Community | General Category | General Discussion"..
function theme_linktree()
global $context, $settings, $options, $txt;
echo '<div class="pathway_box"><span class="pathway_intro">', $txt['crip_pathway'], '</span><span class="pathway">';
что не так?  :(
acid
и ещё вопрос по поводу ошибок:
из-за таких ошибок может форум тормозить?
acid
а как сделать чтобы эти сообщения не появлялись в логе ошибок?
smf 1.1.5
romeo
решил написать здесь.. поиском не нашел.
в Логи ошибок форума постоянно вижу такие строки и очень много.
http://some-domain.ru/forum/index.php?action=dlattach;attach=2;type=avatar
Применить фильтр: Показать ошибки только с теми сообщениями
8: ob_end_clean() [<a href='ref.outcontrol'>ref.outcontrol</a>]: failed to delete buffer. No buffer to delete.
Файл: /hosting/some-domain.ru/htdocs/forum/Sources/Display.php
Строка: 982
и намного меньше но тоже проскакивают:
Строка: 1009
на форуме только стоит рус, укр, англ язык + заменено лого
ни одного мода и ни одной правки файлов руками.
в данных строках стоит:
и в той и в той строке стоит:    ob_end_clean();
что с этим делать и как побороть? :(
Строка: 982
Строка: 1009
Версия форума какая?
Сжатие трафика и кэширование попробуйте отключить.
romeo
версия 1,1,5
кеширование было отключено изначально...
оо а сжатие было включено -- отключил
спасибо... пока что ошибок нет.
ЗЫ а с чем может быть связано, что при таких функциях летят ошибки?
Цитата: romeo от 29 августа 2008, 15:35:08
версия 1,1,5
С тем что сервер не поддерживает сжатие, а вы его включаете. Или сжатие уже осуществляется средствами веб-сервера.
romeo
разобрался с хостером -- сжатие было на веб-сервере
спасибо за помощь
TEZZI
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как избавится от ошибки>>
TEZZI
8: Undefined index: insertlasthovered
Файл: /home/h1018/data/www/best-forum.org/forum/Themes/default/Post.template.php (send sub template - eval?)
Строка: 908
TEZZI
8: Undefined index: insertlastclicked
Строка: 908
TEZZI
8: Undefined index: switchbetween
Строка: 908
TEZZI
8: Undefined index: changetoinsertbgcolor
Строка: 908
Понемаю, что ругается на отправку сообщения,
Вот строки с Post.template.php :
// use array to quickly write all the language strings since javascript can't read php language strings
$lang = array(
'yourtexthere', 'insert', 'changetoinsertcolor', 'changetoinsertbgcolor',
'switchbetween', 'insertlastclicked', 'insertlasthovered'
// WRITE EACH VAR WE MAY USE
foreach($lang as $var) {
строка908 echo 'var '.$var.' = "'.$txt[$var].'";
Что не так подскажите idiot
TEZZI
Спасибо digger, с предыдущими я справилась, но вот после установки Images On Board  стала выскакивать ошибка
8: Undefined index: icon
Файл: /home/h1018/data/www/best-forum.org/forum/Themes/default/languages/Post.russian.php (main sub template - eval?)
Строка: 149
Ошибки просто кучей валятся с каждого пользователя, помогите пожалуйста, где ковырять  idiot
кажись нету там у тебя текстовой переменной для мода, в нужной локализации.
TEZZI
Я уже сделала вот так
Q: В логах ошибок форума постоянно сыпятся сообщения типа:
Undefined index: xyz
Файл: /xxx/yyy/zzz/Sources/Something.php
A: Как правило, это вызвано отсутствующими текстовыми переменными, которые пытается использовать мод. Если язык форума русский, то следует добавить в Modifications.russian.php или в index.russian.php строку
$txt['xyz'] = 'Ожидаемый текст';
все равно выскакивает ошибка  :'(
trora
$txt['profile_interests_desc'] = 'С кем хочу познакомитсья'
вылезла вот такая ошибка.
  вопрос- где- в каком файле или моде используется эта переменная
TEZZI
Ну пожалуйста откликнетесь кто знает, по 500 страниц ошибок набигает , где подправить
Строка: 149
Строку 149 из файла Themes/default/languages/Post.russian.php в студию.
TEZZI
в ошибках у меня 149 а у другого пользователя 143 ... но все в этом районе
вот часть с 140 по 154:
140 // Don't use entities in the below string.
141 $txt['more_attachments_error'] = 'Извините, Вы больше не можете добавлять вложения.';
142
143 $txt['more_smileys'] = 'дополнительные смайлы';
144 $txt['more_smileys_title'] = 'Дополнительные смайлы';
145 $txt['more_smileys_pick'] = 'Дополнительные смайлы';
146 $txt['more_smileys_close_window'] = 'Закрыть окно';
147
148 $txt['error_new_reply'] = 'Внимание - пока Вы набирали сообщение, в теме появился новый ответ. Вы можете изменить Ваше сообщение.';
149 $txt['error_new_replies'] = 'Внимание - пока Вы набирали сообщение, в теме появилось %d новых ответа. Вы можете изменить Ваше сообщение..';
150 $txt['error_new_reply_reading'] = 'Внимание - пока Вы просматривали тему, появился новый ответ. Вы можете изменить Ваше сообщение.';
151 $txt['error_new_replies_reading'] = 'Внимание - пока Вы просматривали тему, появилось %d новых ответа. Вы можете изменить Ваше сообщение.';
152 $txt['error_old_topic'] = 'Внимание: в этой теме не было ответов в течение, по крайней мере ' . $modSettings['oldTopicDays'] . ' дней. <br />Возможно стоит рассмотреть вариант открытия новой темы.';
153
154 // Use numeric entities in the below sixteen strings.
Ни какого icon здесь нет(((где его искать или куда запихать
JustDen
Буду признателен за помощь в решение проблемы со следующими ошибками:
8: Undefined index: theme_main_color
Файл: /www/forum/Themes/mytheme/BoardIndex.template.php (main sub template - eval?)
Строка: 130-202-203
130   echo '<img src="', $settings['images_url'], '/'. $settings['theme_main_color']. '/off.gif" alt="', $txt[334], '" title="', $txt[334], '" />';
202   <img src="' . $settings['images_url'] . '/'. $settings['theme_main_color']. '/new_some.gif" alt="" align="middle" /> ', $txt[333], '
203   <img src="' . $settings['images_url'] . '/'. $settings['theme_main_color']. '/new_none.gif" alt="" align="middle" style="margin-left: 4ex;" /> ', $txt[334], '
Inspire me. Surprise me. AMD me.
TEZZI
 так пробывал????
JustDen
Побывал,не помогло.
http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=1071
Этот мод поможет решить половину проблем с логами
trora
так он вроде русский не поддерживает?
Current Languages: English (utf8), Ελληνικά (Greek)(utf8), Nederlands (utf8) (Dutch), Bahasa Indonesia (utf8) (Indonesian) and Deutsch (utf8) (German).
или я  не так понял?
при чем здесь русский или китайский? он сравнивает языковые файлы и сопоставляет их с английскими файлами. если в этих "неанглийских" файлах нет переменных, которые есть в английском, то тогда выводится таблица и написано какие переменные и куда надо скопировать
plintus
Лезут такие логи ошибок. В чём может быть дело?
Применить фильтр: Показать сообщения об ошибках этого адреса(URL)
http://guitardriver.ru/index.php?pretty;action=admin&amp;area=logs;sa=banlog;bf7f0552b1e4=65f034d87bf395069198aa98a909dc32
8: Undefined offset: 0
Применить фильтр: Отображать ошибки только этого файла
Файл: /var/www/plintus/data/www/guitardriver.ru/Sources/PrettyUrls-Filters.php
Строка: 510
Надёжный хостинг - быстрее быстрого на SSD-дисках от 120 руб/мес  с доменом в подарок Промо-код на скидку в 10%: Skid10
maestrosite.ru
Строка: 510
В вашем логе банов присутствуют записи, относящиеся к гостям. PrettyUrl пытается для них сделать ссылку на профиль пользователя (гостя), и попадает мимо.
Добавлю:
Ошибка из-за мода - Pretty URLs (мод "красивых" URL).
plintus
значит это ничего страшного?
Если верно то что сказал maestrosite, то да. Страшного ничего нет. Страшно вообще получается только тогда, когда не возможно загрузить даже лог ошибок, остальное - терпимо.
maestrosite.ru
Это классическая уязвимость "переполнение лога".
upd шутю...
plintus
http://guitardriver.ru/index.php?pretty;action=media&amp;sa=item;in=52;PHPSESSID=rt8n4cdjo13n8t9c1hh5l8m2l1
2: unlink() [<a href='function.unlink'>function.unlink</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/getID3txyo9K) is not within the allowed path(s): (/var/www/plintus/data:.)
Файл: /var/www/plintus/data/www/guitardriver.ru/Sources/Aeva-getid3/getid3.lib.php
Строка: 1085
http://guitardriver.ru/index.php?action=help
8: Undefined index: wiki_url
Файл: /var/www/plintus/data/www/guitardriver.ru/Themes/default/languages/QuickSpoiler.russian.php (manual sub template - eval?)
Строка: 178
8: Undefined index: manual_docs_and_credits
Строка: 178
2: Invalid argument supplied for foreach()
Строка: 170
Как исправлять данные ошибки? Покажите хоть на одном примере как это сделать.
maestrosite.ru
1. У каждой ошибки указаны файл, строка с файле и строка http-запроса. Что именно содержится по указанным координатам можете проверить только вы сами.
2. Как правило, ошибки Undefined index: говорят о том, что нет строк на отображаемом языке.
3. Сломать страницу справки на двойке - это или талант, или сторонний мод.
Итого. Смотрим страницу http://guitardriver.ru/index.php?action=help :
1. страница каким-то образом изменена.
2. с ошибками http://validator.w3.org/check?verbose=1&group=1&uri=http%3A%2F%2Fguitardriver.ru%2Findex.php%3Faction%3Dhelp
Наличие в содержимом страницы элементов head+body говорит о том, что вы откуда-то скопировали текст.
Ошибки в javascript - не корректная вставка стороннего кода.
Сравнивая ошибки со стандартными файлами Help.*.php предполагаем, что вы
1. в переменную $txt['manual_introduction'] поместили весь текст своих правил
2. В функции ShowHelp() и файле Manual.russian*.php избавились от "лишнего" кода.
Примерно так. Как исправлять, думаю, понятно.
plintus
maestrosite.ru спасибо большое вы правы страницу help я изменил
plintus
#40
Помогите пожалуйста. Что за ошибка такая? Я так понял что-то с доступом к файлу. Как решить?
http://guitardriver.ru/index.php?pretty;action=media&amp;amp;amp;amp;sa=item;in=54sort=1
2: unlink() [<a href='function.unlink'>function.unlink</a>]: open_basedir restriction in effect. File(/tmp/getID3YUr6Rl) is not within the allowed path(s): (/var/www/plintus/data:.)
Строка: 1085
/var/www/plintus/data: - да у меня такой папки то нет :(
это лучше к хостеру обратится поможет выставить настройки переменного окружения для вашего хоста
plintus
#42
Уже обратился, но поддержка что-то тупит. Всё решил проблему.
Подскажите что это может значить?Сегодня наковырял в логах сайта
http://""""""""""""""""""action=sitemap
Невозможно загрузить 'main' шаблон.
Стоит Портал МХ
disa
У меня такие ошибки:
это стало появляться после того, как я включил расширенные логи пауков. Как победить?
Серый Лис
#45
sorri   (не в нужной теме ответ)
