[Merge Double Posts By Same Member] - Соединение сообщений
Автор DestroyNet, 17 сентября 2005, 08:00:20
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Цитата: newleax от 31 октября 2007, 20:55:00
Киньте кто-нибудь 2.3.
Руссификацию нашла (слева на этом форуме), но как я понимаю это только языковые файлы, а где основа?
По ссылке ...149 нет ничего.
Что за 2.3 ?
В шапке топика прицеплена последняя версия 1.08, русифицированная.
newleax
Хмн, сейчас гляну... ой, видимо перепутала с другим модом, сорри.
Вот что значит не стоит делать несколько дел сразу.((
newleax
Спасибо большое))) а то у меня тут Инет еще глюканул - эта страничка вот еле-еле загрузилась.
Возвращаюсь, а тут уже все на блюдечке с голубой каемочкой.)
Bambr911
Поставил этот мод версии 1.0.8, почти все работает за исключением того, что не происходит автоматического склеивания постов (тока вручную). Залез в настройки мода, поставил галочку - не помогло. Потом снова залез в настройки, а голочки уже и нет.
Внимание вопрос: не сохраняются изменения (и почему?) или дело в другом?
если вы о сообщениях которые уже были оставлены на форуме до установки мода то и не будет ничего происходить!
Bambr911
Нет, я о тех сообщениях, которые идут уже после установки мода.
newleax
Там не автоматом прессуется в одно сообщение, а вылазит кнопочка (вверху справа каждого сообщения) под названием "Даблпостинг", вот на нее надо нажать и сообщения объединятся.
Jerry
Можно-ли сделать при склеивании сообщений, чтобы
у владельца этих сообщений уменьшались сообщения на колличество_склеиваемых_сообщений-1 ?
Т.е. чтобы получилось, как будто он писал одно!
вроде бы по умолчанию оно так и работает - отнимает от значения количества сообщений
Jerry
#60
Отнимает только в темах, где включен подсчет сообщений?
Щас проверю... если это так, то это действительно СУПЕР МОД!!!
Добавил потом, в 02:12 :
Проверил, это так! Это СУПЕРСКИЙ МОД!
Слава создателю!!!
P.S. А на этом форуме ОЧЕНЬ хорошо было бы установить этот мод.
С автоматическим присоединением и изменением разделителя
можно сделать, и тогда всем будет удобно:
Администраторам не надо терпеть эти двойные и тройные сообщения
подряд...
А пользователям легко добавлять к сообщению новое, когда мысль появилась,
без редактирования и с готовым разделителем!
Я проверил на русской версии - никаких багов, всё идеально
работает в режиме автоматического скрепления!
Слава создателю!!!
Vizakenjack
не ставится... хотя при проверке пишет что всё Успешно.
в логах ошибок:
2: file_get_contents(/home/webadmin/say-plz.ru/html/forum/Packages/temp/./mergeposts.gif) [<a href='function.file-get-contents'>function.file-get-contents</a>]: failed to open stream: No such file or directory
Файл: /home/webadmin/say-plz.ru/html/forum/Sources/Subs-Package.php
Строка: 1824
2: copy(/home/webadmin/say-plz.ru/html/forum/Packages/temp/./mergeposts.gif) [<a href='function.copy'>function.copy</a>]: failed to open stream: No such file or directory
Строка: 1025
2: file_get_contents(/home/webadmin/say-plz.ru/html/forum/Packages/temp/./DoublePostMerge1.1rc2.mod) [<a href='function.file-get-contents'>function.file-get-contents</a>]: failed to open stream: No such file or directory
Файл: /home/webadmin/say-plz.ru/html/forum/Sources/Packages.php
Строка: 542
2: fopen(/home/webadmin/say-plz.ru/html/forum/Themes/default/images/english/mergeposts.gif) [<a href='function.fopen'>function.fopen</a>]: failed to open stream: Permission denied
Строка: 1901
512: package_flush_cache(): some files are still not writable
Строка: 1905
мб кто нить подскажет чо тут можно сделать?)
Cross
Подскажите, что нужно написать в графе "Разделитель между объединенными сообщениями" чтобы отображалось что-то вроде "подумал и добавил через xx минут"
Vizakenjack
в файле /Themes/default/languages/index.russian.php подправь строку
$txt['search_date_posted'] = 'Послано';
на то что хочешь)
я сделал так:
$txt['search_date_posted'] = 'Добавлено';
и в стандартной схеме выглядит примерно:
Добавлено: 19 Декабрь 2007, 14:49:00
Cross
Ты не понял меня. Тут проблема не в этом - текстовый файлик я и сам могу подправить. Мне нужно вместо даты чтобы выводилась разница во времени
Бегло просмотрел мод - есть там пункт в админке о превышении лимита того да сего. Влияет ли это, например, на соединение двух постов с вложенными файлами? Допустим, в одном посте загружено максимум 3 разрешенных фото + во 2-м еще столько же. Получим пост с 6-ю вложенными фотками? Никто не экспериментировал на примерах с ограничениями?
apika
люди, че то при установке требует подключение по ftp? жму продолжить, а ничего не происходит. Только страница обновляется ну и пароль сбрасывается
Хороший Форум, Simple Machines Forum!!!
проверьте относительный путь, который просит в этом диалоге.
apika
да вроде проверил. я вообще не силен в относительных путях, но по анологии с другими делал, нефига.
точно такая же хрень была у меня на бесплатном хосте jino-net.ru
Да потому как автору надоели зудения по поводу того что типа он криво мод написал и как результат он просто закрыл его вообще. Сказал кому нужно тот пускай и переделывает его и пишет так как считает нужным!
Ну а мод то и правда с кривульками был. Я у себя патчил.
Это второй вопрос. Как сказал автор данного мода. "Я писал его для себя и выложил для других дабы упростиь им жизнь, я знаю что мод не идеален и мне надоело то что мне постоянно об этом говорят как итог закрытие мода."
Kornak
абидно... никто из здешних девлопперов не в состоянии продолжить проэкт? Ибо тема то нужная :(
© Kornak 2004-2015
۞ Скутерклуб - http://proscooters.ru/
ZeUsSaN
где что добавить чтобы
Послано.... (время)
сверху тоже отделялось полоской
GreenStork
#77
Цитата: digger от 25 марта 2008, 01:59:31
Никто не в курсе почему мод с офсайта сгинул?
Кто-нибудь может, пожалуйста, кинуть ссылочку на оптимальную версию этого мода? (russian +/или в кодировке windows-1251)?
P.S. please, delete this mesage
Fiat justitia rual caelum!
Докладываю: поставила этот мод, на версию форума 1.1.5 с utf8 - Работает! Чудо просто. Но в логи ошибок пока не смотрела... Нет, не показывает ошибки. Хотя кто его знает... подумает - и добавит чего-нибудь))
GreenStork
Послано.... (время)
Если ещё надо, то в админке, там где настройки разделителя, пишем что-то вроде
[hr][size=1]После некоторого размышления, добавлено:[/size][hr]
ZeUsSaN
DRAFT
Выложите этот мод ещё раз. Я бы очень хотел его поставить себе на 1.1.5...
DRAFT
Скачал, поправил строку <uninstall for=...> в файле "package-info.xml" Загрузил себе на сервер.
При установке вылазит предупреждение:
Ошибка в установке пакета
По крайней мере, одна ошибка возникла при тестовой установке пакета. Настоятельно рекомендуется не продолжать дальнейшую установку, если Вы не знаете что делаете, или не произвели бэкап данных. Эта ошибка может возникнуть при несовместимости уже установленного пакета, с пакетом, который Вы пытаетесь поставить, из-за ошибки в самом пакете, из-за того, что пакет требует наличие другого пакета, который не установлен на Вашем форуме, или пакет разработан для другой версии форума SMF.
Тип   Файл   Описание
1. Извлечение файла ./Themes/default/images/english/mergeposts.gif
2. Изменение файла ./index.php   - Успешно
3. Изменение файла ./Sources/Display.php - Неудачно
4. Изменение файла ./Sources/SplitTopics.php - Успешно
5. Изменение файла ./Sources/ModSettings.php - Неудачно
6. Изменение файла ./Sources/Post.php   - Неудачно
7. Изменение файла ./Themes/default/Display.template.php - Неудачно
8. Изменение файла ./Themes/default/languages/index.english.php - Успешно
9. Изменение файла ./Themes/default/languages/index.russian.php - Успешно
10. Изменение файла ./Themes/default/languages/ModSettings.english.php - Успешно
11. Изменение файла ./Themes/default/languages/ModSettings.russian.php - Успешно
Как уже писал выше, версия форума 1.1.5 с установленным модом Custom Profile Field Mod.
GreenStork
Цитата: DRAFT от 22 июня 2008, 20:26:36
Надо вручную добавить код в эти файлы. Почитай здесь. Будут вопросы - пиши. :)
acid
блин... работало работало.... а тут вдруг перестало автоматом соединять  idiot
в настройках галочка стоит на автоматическое склеивание постов.
никто не знает в чём еще может быть причина?
acid
перелопатил все настройки. оказывается для автоматического склеивания постов необходимо, чтобы у группы пользователей было включено право редактировать своё сообщение.
VAS
ммм.... народ, так где теперь мод взять этот... все ото всюду посносили... wallbash
Молодец, ценное наблюдение. Чтоб другим неповадно было.
Кстати, файлик проверила, все работает. В своей теме оформления скопировала кнопку с подходящим рисунком, обозвала ее по-другому (sticky.gif), кинула в папку с русскими кнопками... там все равно все кнопки по-англицки подписаны... Все работает.
acid
в первом сообщении этой темы
http://www.simplemachines.ru/index.php/topic,44.msg155.html#msg155
.nitro
Блин, на 1.1.6 ругается, пишет что:
Пакет, который Вы пытаетесь установить, поврежден, либо не совместим с этой версией SMF.
SамыйMатёрыйFорум 2.0.15, URL: http://kamrc.ru/ - форум Камчатских радиолюбителей
Открой package-info.xml   и в строчках   <install for=" и    <uninstall for=" напиши    <install for="1.1.6"> и    <uninstall for="1.1.6">
ZeUsSaN
ZeUsSaN
жаль что никто не хочет его переделать под 2.0(
.nitro
Цитата: ZeUsSaN от 14 сентября 2008, 14:09:59
а для 2,0???
1.   Извлечение файла   .\Themes\default/images/english/mergeposts.gif
2.   Изменение файла   ./index.php   Успешно
3.   Изменение файла   ./Sources/Display.php   Неудачно
4.   Изменение файла   ./Sources/SplitTopics.php   Неудачно
5.   Изменение файла   ./Sources/ModSettings.php   Неудачно
6.   Изменение файла   ./Sources/Post.php   Неудачно
7.   Изменение файла   .\Themes\default/Display.template.php   Неудачно
8.   Изменение файла   .\Themes\default/languages/index.english.php   Успешно
9.   Изменение файла   .\Themes\default/languages/index.russian.php   Успешно
10.   Изменение файла   .\Themes\default/languages/ModSettings.english.php   Успешно
11.   Изменение файла   .\Themes\default/languages/ModSettings.russian.php   Успешно
Вот что выдало :(
Цитировать1.   Извлечение файла   ./Themes/default/images/english/mergeposts.gif
3.   Изменение файла   ./Sources/Display.php   Успешно
4.   Изменение файла   ./Sources/SplitTopics.php   Неудачно :(
5.   Изменение файла   ./Sources/ModSettings.php   Успешно
6.   Изменение файла   ./Sources/Subs-Post.php   Успешно
7.   Изменение файла   ./Themes/default/Display.template.php   Успешно
8.   Изменение файла   ./Themes/default/languages/index.english.php   Успешно
9.   Изменение файла   ./Themes/default/languages/index.russian.php   Успешно
10.   Изменение файла   ./Themes/default/languages/ModSettings.english.php   Успешно
11.   Изменение файла   ./Themes/default/languages/ModSettings.russian.php   Успешно
Форум 1.1.6...
biff
biff
Цитата: digger от 10 ноября 2008, 15:46:01
А почему бы не пойти?
Совместим: 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.1 RC1, 1.1 RC2, 1.1 RC3, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
