[Merge Double Posts By Same Member] - Соединение сообщений
Автор DestroyNet, 17 сентября 2005, 08:00:20
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
DestroyNet
Merge Double Posts
Автор: din1031
Последняя версия: 1.0.8
Совместим: 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.1 RC1, 1.1 RC2, 1.1 RC3, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
Версия для SMF2: http://www.simplemachines.ru/index.php?topic=44.msg95245#msg95245
Ссылка: http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=149
Если один и тот же пользователь постит сообщения одно за другим, то следущее будет объединено с предыдущим.
не со всеми версиями форума работает и порой выдает ошибки при работе.
Соединение сообщений одним нажатием кнопки. В общем удобная вещь когда сообщения идут подряд от одного пользователя, просто нажимаем кнопку объеденить сообщения и у вас из двух сообщений становится одно  :). Так что господа флудеры держитесь!
в приложеном файле прилагается мод немного измененый.
1. С русским языком.
2. Установка производится в две темы оформления а не в одну.( classic и default)
Линка на оригинал
[вложение удалено Администратором]
Aat
Хм.
А где приложенный файл ??? Невижу  :(
Линк на оригинал вижу, а приложенного файла нету. Или все в оригинальном линке ?
Conquerors Of The Illusionary Expanses
вложеного файла действительно нет! Если нужно выложим! вечерком или завтра с утра
Aat
Если мод
то нужен :)
смотри уже есть еще вчера вывесил тебе сообщение в тоже время кинул в личку!
Aat
Nicolas Prof
А можно ли что бы он работал автоматически?
Как к примеру это реализованно в ИПБ
Жизнь, как пьеса в театре: важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо сыграна.
  Сенека Младший
Да в общем у нас тоже была такая идея автоматом чтобы делалось, но и времени нет и наших знаний в php не хватит так что пока то что есть
Nicolas Prof
у меня сейчас задача установить такой мод на наш форум, я понял проблему...
не посоветуешь как лушче, разобраться в существующем моде и перевести его на автоматичность?
или все же свой с нуля написать?
ЗЫ просто еще не разу не ковырялся в коде СМФ ну точнее дальше фаликов admin.russian.php не залазил :)
ЗЗЫ вроде и знания в ПХП позволяют это сделать) единственное это нужно уделить время что бы разобраться в коде...
  Сенека Младший
Я думаю что лучше будет написать по аналогии с этим модом свой
Только желательно бы еще настройки сделать можно было чтобы можно было выставить время в течении которого можно соединять сообщения автоматически. Настройки выставлять лучше всего в админке В характеристиках и настроках ( в нашей локализации) index.php?action=modifyModSettings.  Если будет код то сможем помочь в оформлении мода чтобы автоматом ставилось если вдруг с этим будут проблемы
PTVDesign
вот из phpBB мод объединения сообщений
## MOD Title: Double Post Control MOD
## MOD Author: Kinetix < webmaster@ikrontik.tk > (N/A) http://www.ikrontik.tk
## MOD Description: This MOD effectively stops users from posting the same message
##                  twice in a row.
## MOD Version: 1.1.0
## Installation Level: Easy
## Installation Time: 1 Minute
## Files To Edit: 2: includes/functions_post.php
##                   language/lang_english/lang_main.php
## Included Files: 0
## For Security Purposes, Please Check: http://www.phpbb.com/mods/ for the
## latest version of this MOD. Downloading this MOD from other sites could cause malicious code
## to enter into your phpBB Forum. As such, phpBB will not offer support for MOD's not offered
## in our MOD-Database, located at: http://www.phpbb.com/mods/
## Author Notes: None.
## MOD History:  1.0.0 Initial Release
##               1.1.0 Posts with BBCode were not double post checked (uid).
## Before Adding This MOD To Your Forum, You Should Back Up All Files Related To This MOD
# IMPORTANT: Some FIND commands only contain partial lines.  Unless the script calls for an
# "IN-LINE ADD," always add new segments of code on separate lines.  Also, before an In-Line
# Find, you'll often see a FIND.  These FINDS are there to help you locate the lines where
# In-Line FIND will work.
#-----[ OPEN ]------------------------------------------
#-----[ FIND ]------------------------------------------
      // Flood control
      $where_sql = ($userdata['user_id'] == ANONYMOUS) ? "poster_ip = '$user_ip'" : 'poster_id = ' . $userdata['user_id'];
      $sql = "SELECT MAX(post_time) AS last_post_time
         FROM " . POSTS_TABLE . "
         WHERE $where_sql";
      if ($result = $db->sql_query($sql))
         if ($row = $db->sql_fetchrow($result))
            if (intval($row['last_post_time']) > 0 && ($current_time - intval($row['last_post_time'])) < intval($board_config['flood_interval']))
               message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['Flood_Error']);
#-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------
      // Double Post Control
      $lastposttime = intval($row['last_post_time']);
      if($mode != 'editpost')
         $sql = "SELECT pt.post_text, pt.bbcode_uid
            FROM " . POSTS_TABLE . " p, " . POSTS_TEXT_TABLE . " pt
            WHERE $where_sql AND p.post_time = $lastposttime AND pt.post_id = p.post_id
            LIMIT 1";
               // Update BBCode to current UID
               $row['post_text'] = str_replace(":" . $row['bbcode_uid'] . "]", ":" . $bbcode_uid . "]", $row['post_text']);
               if ($row['post_text'] == $post_message)
                  message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['Double_Post_Error']);
            $db->sql_freeresult($result);
$lang['Flood_Error'] = 'You cannot make another post so soon after your last; please try again in a short while.';
$lang['Double_Post_Error'] = 'You cannot make another post with the exact same text as your last.';
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------
# EoM
каждому своё
liman
Есть такой стабильный мод для 1.1RC2 ? Ткните носом, пожалуйста, на офф не увидел.
Aat
Тестирую на RC2 никаких ошибок.
Ты дату сообщения сначала посмотри! В новой версии действительно пофиксены многие проблемы и добавлены дополнительные возможности!
Aat
Возможности насамом деле супер :)
Brain
Я его поставил, но немогу понять почему он неработает. Или его нужно гдето включить?
Aat
Администрирование - Общие настройки - Doublepost
Automatic merge new doubleposts
Brain
Спасибо.Но такого нету, видимо у меня криво установился он :(
Установился он может и нормально вопрос в том что если ты не сделал стринги в нужных языковых файлах то у тебя ничего и не будет отображатся!
Brain
Хм, я думал он сам все прописывает при инсталяции. Спасибо, щас буду прописывать вручную
Aat
Сделай проще, переключись у себя в профайле на английский язык и спокойно смотри настройки
TheRain
Вот что в ошибках после установки мода:
Гость    Сегодня в 06:47:46
Применить фильтр: Показать сообщения об ошибках этого адреса(URL) http://school1038.org.ru/community/index.php
Применить фильтр: Показать ошибки только с теми сообщениями
8: Undefined index: merge_doublepost
Файл: /xxxxx/school1038.org.ru/www/community/Sources/Subs.php
Строка: 3539
А вот собственно строки из Subs.php
3531     // Creates an image/text button
3532     function create_button($name, $alt, $label = '', $custom = '')
3533     {
3534      global $settings, $txt, $context;
3535
3536      if (!$settings['use_image_buttons'])
3537    return $txt[$alt];
3538      elseif (!empty($settings['use_buttons']))
3539    return '<img src="' . $settings['images_url'] . '/buttons/' . $name . '" alt="' . $txt[$alt] . '" ' . $custom . ' />' . ($label != '' ? '<b>' . $txt[$label] . '</b>' : '');
3540    else
3541    return '<img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/' . $name . '" alt="' . $txt[$alt] . '" ' . $custom . ' />';
3542     }
При включенных кнопках ругается на строку 3539, при выключенных на 3537. Что такое [$alt] я понять никак не могу.
Опубликовано: 17 Мая 2006, 06:56:12
Судя по всему надо чаще с бубном плясать... После внимательного просмотра файла установки мода я нашел, что вот эти
$txt['merge_doublepost'] = 'Double Posts';
$txt['merge_error_dbpo'] = 'You are not allowed to do this!';
$txt['merge_error_notf'] = 'Sorry, no Posts found to Merge.';
$txt['merge_error_noid'] = 'No Message ID or Topic found!';
$txt['search_date_posted'] = 'Posted on';
$txt['merge_error_lenth'] = 'The merged post have reached the maximum post length!';
строки добавляются в index.english.php. Соответственно после добавления из в index.russian.php с соответствующей правкой вроде как ошибки закончились.
Если тебе нечего делать, делай это не здесь...
Aat
Какая версия форума RC2 ? Какие моды стоят еще.
При инсталировании мода, он ругался на что нибудь?
TheRain
Версия - RC2
Моды:
1.     SMF 1.0.7 / 1.1 RC2 Update 1.0
2.    Users Online Today Mod    1.3.1
3.    Ad Managment    1.5
4.    PagesToGo12    1.2
5.    Googlebot & Spiders Mod
6.    Merge Double Posts    1.05
установлены в порядке перечисления. Когда ставил - никаких сообщений об ошибках.
Ошибки действительно закончились после вставки текстовых переменных из index.english.php в index.russian.php? которые я указал двумя постами выше.
Brain
Поставил этот мод, все работает только есть два вопроса
как зделать чтобы был перенос на след строку после даты, у меня склеивает вот так:
"Posted on: June 17, 2006, 06:51:21 PMtest"
и в логе ошибок постоянно пишет вот такую ошибку
Guest   Today at 09:39:44 AM
83.237.202.85     bfd5f0e6d7295bbb2b46dfc1a914ea45
http://www.normaplus.com/smf/index.php?topic=10538.msg126125
Файл: /home/normapluscom/smf/Sources/Subs.php
Строка: 3539
NECros88
Подскажите пожалуйста, проблема с модом DoublePostMerge
Посты автоматически НЕ СКЛЕИВАЮТСЯ! Их можно склеить, но только ВРУЧНУЮ! Это недочёт, баг или так и нужно!?
SMF 1.1 RC3
#29
А настройки данного мода ты смотрел?
Если нет, то зря.
Администрирование - Характеристики и Настройки - Двойное Сообщение (Double Post)
Если строки будут пустыми при русском языке на форуме, значит мод стоит только на английском...
NECros88
#30
Когда я поставил этот мод, у меня файл ModSettings полетел и настойки я так и не увидел... благо сделал резервную копию... И вообще может быть кто-нибудь сдлает русскую версию для UTF-8???
DeSlay
ребят помогите! Версия форума 1.1.1
Руки растут из нужного места!
Прописываю все руками как положено. Все вроде нормально, и есть кнопка для слияния постов в ручную. Но... Когда пытаюсь зайти в админке для редактирования настроек мода и жму линк дабл постинг меня перекидывает на главную "характеристики и настройки". в чем могет быть проблема?
Эфлар
Народ, а есть ли какие подвижки в этом направлении? а то народ манеру взял по 2-а а то и по3 сообщения писать. Очень бы хотелось такой Мод))))
Мастер русской орфографии, как и мастер кунг-фу никогда не применит свои знания без особой необходимости
Эфлар
#35
Честно говоря, по ссылке я ходил и установил данный мод. Но результата я не нашел.((( Может что-то не так.
Может проблема в языке? подскажите как решать?
ЗЫ
А АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕ ОРГАНИЗОВАННО??
локализацию смотрите в файловом архиве
http://www.simplemachines.ru/index.php?action=tpmod;dl=item69 win1251
http://www.simplemachines.ru/index.php?action=tpmod;dl=item70 utf8
на сколько мне помнится в настройках есть пункт автоматического соединения сообщений
где найти настройки самого мода посмотрите выше по теме
Эфлар
Surfer
Привет всем.
Сорри за глупый вопрос, но без доступа к фтп и изменению файлов этот мод не поставить ?
Имеется только админка.
Заранее спасибо :)
2121231321313
переконвертил для UTF версии форума. проверял - работает (SMF 1.1.3)
2121231321313
не желает Автоматически объединять двойные сообщения. с включенной опцией при добавлении поста вылетает ошибка:
ЦитироватьFatal error: Cannot redeclare splittopics() (previously declared in /home/industri/public_html/forum/Sources/SplitTopics.php:122) in /home/industri/public_html/forum/Sources/SplitTopics.php on line 120
2121231321313
переставил заново все моды, этот поставил последним - заработало
Цитата: Ustas232 от 14 августа 2007, 12:37:57
не желает Автоматически объединять двойные сообщения. с включенной опцией при добавлении поста вылетает ошибка: :-[
Потому что надо было в моде писать require_once вместо require и include_once вместо include.
И всегда так делать когда пишешь мод и инклюдишь стандартные функции.
2121231321313
с этим вроде разобрался.
другая проблема. в логе ошибок форума постоянно появляется ошибка
"8: Undefined index: 1
Файл: /home/XXX/YYY/forum/Sources/SplitTopics.php
Строка: 1165"
файл SplitTopics.php,строка 1165 выделена
//Reverse the order :)
  if($qc) {
    $msn = array(
   '0' => $msn['1'],
      '1' => $msn['0'],
chifram
MrBean
Для 1.1.4 можно использовать тот же самый мод, который был и для 1.1.3. Просто добавить версию форума в строчку <install for=...> файла package-info.xml . Во всяком случае, у меня работает. Пока работает...
Разработчик данного мода больше не будет поддерживать его...
chifram
newleax
Киньте кто-нибудь 2.3.
Руссификацию нашла (слева на этом форуме), но как я понимаю это только языковые файлы, а где основа?
По ссылке ...149 нет ничего.
