Цитата: nik001 от 03 июня 2021, 21:58:21подскажите где скачать обновление форума, сейчас стоитSMF 2.0.11 и как правильно и лучше обновить форму?
https://custom.simplemachines.org/upgrades/
Можете по порядку накатывать
nik001
в обновлении два файла
smf_2-0-12_patch.xml
package-info.xml
не совсем понятно что с ними делать?
package-info.xml
Устанавливать как обычный мод, через менеджер пакетов.
Мэл
Всем привет!
После каких-то действий на стороне хостера (переезд вроде), на форуме вылезло сообщение:
«Директория темы указана неверно, пожалуйста, исправьте ее нажав на этот текст».
[В настройках тем оформления адрес раздела с темами указан как:
/home/r/r22000/forum...
И не меняется вручную. Что стоит предпринять?
"Great spirits have often encountered violent opposition from weak minds" - Albert Einstein
Проверить что файл Settings.php перезаписываемый.
Запустить repair_settings https://download.simplemachines.org/index.php?tools
Кому-то попадались мультиязычные форумы на SMF?
Мэл
Цитата: digger® от 03 октября 2022, 14:35:56Проверить что файл Settings.php перезаписываемый.
Спасибо, попробую.
Странное дело, но при repair settings я получал ошибку 404. Попробую ещё.
Мэл
Итак, settings был в 644, перевел в 755.
А закачиваю repair_settings.php - получаю ошибку Not Found, очень странно.
Метерлинк
Доброго времени суток, товарищи.
А есть ли какая-либо возможность регистрировать более одного пользователя на один email?
Глупый вопрос, но я так и не нашел, где можно это изменить.
Метерлинк
А как в СМФ дать возможность пользователям закрывать профиль? Спасибо
Цитата: gorbi от 28 октября 2022, 09:00:02А как в СМФ дать возможность пользователям закрывать профиль? Спасибо
https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=3721
Перевод по моему пилил сам
Freelance55
#8814
Как поменять "От" (тема сообщения) на "Из" ??  Какой файл править?
На главной странице в списке последних тем
(скриншот загрузить не смог т.к. мне разрешено всего 4 кб  :facepalm:)
Цитата: Freelance55 от 30 октября 2022, 16:43:13Как поменять "От" (тема сообщения) на "Из" ??  Какой файл править?
Лучше найти там языковой стринг и свое прописать
А то может измениться во многих местах
Freelance55
Да я уже изменил в языковом файле... изменения появились только через пару часов! Я так же перерисовал иконки форума, а до сих пор изображаются старые! Уже всевозможные куки и кэши почистил даже на жестком диске. Блин, ну откуда может появляется старое изображение измененного файла???  wallbash
Freelance55
Как убрать надпись "записан" под аватаркой?
LEM
Цитата: Freelance55 от 30 октября 2022, 23:29:06Как убрать надпись "записан" под аватаркой?
В "Themes\default\languages\index.russian.php" заменить
$txt['logged'] = 'Записан';
$txt['logged'] = '';
В Themes\default\languages\index.english.php заменить
$txt['logged'] = 'Logged';
erema93
Есть рабочий Moderator and Administrator Comment Tags или что-то в этом роде на 2.0.19?
Hatshepsut
Цитата: erema93 от 23 марта 2023, 14:00:58Есть рабочий Moderator and Administrator Comment Tags или что-то в этом роде на 2.0.19?
Message Boxes
https://custom.simplemachines.org/index.php?mod=2078
Obarun
Пытаюсь настроить вид вывода последнего сообщения на главной и столкнулся с проблемой.
Разобрал массив и сделал следующее:
Название темы: $board['last_post']['subject']
Последнее сообщение (пользователь): $board['last_post']['member']['username']
Дата: $board['last_post']['time']
И почему-то дата пишется нормально только там, где есть последний ответ, а в остальных темах сбрасывается до формата timestamp.
Почему?
Картинка для наглядности:
Цитата: Obarun от 18 августа 2023, 21:07:34Пытаюсь настроить вид вывода последнего сообщения на главной и столкнулся с проблемой.
Почему?
Дату нужно пропустить через функцию форматирования, потому что у каждого пользователя оно может быть настроена под себя. Посмотрите, как в других местах кода это сделано.
Obarun
По какой-то причине не работает быстрое редактирование сообщения.
Нажимаешь "Редактировать", появляется форма, внес изменения, нажал "Сохранить" и после этого сообщения остается без изменений, а пользователя перекидывает на первую страницу темы.
Моды не конфликтуют (убирал по-одному и все разом, результата не дало).
Настройки сбрасывал до стандартных - тоже безрезультатно.
Куда копать?
Цитата: Obarun от 02 сентября 2023, 16:17:57По какой-то причине не работает быстрое редактирование сообщения.
Куда копать?
В консоли браузера посмотреть ошибки js.
Obarun
Цитата: digger® от 02 сентября 2023, 16:27:30В консоли браузера посмотреть ошибки js.
Когда нажимаешь на кнопку "Редактировать" ошибка следующая:
Uncaught TypeError: oElement is null
После внесения изменений и нажатия на кнопку "Сохранить":
Uncaught TypeError: document.forms.quickModForm.subject is undefined
Последние ошибки ссылаются на строку в JS:
var i,x=new Array(),oCaller=this,formData={subject:document.forms.quickModForm.subject.value,message:document.forms.quickModForm.message.value,topic:parseInt(document.forms.quickModForm.elements.topic.value),msg:parseInt(document.forms.quickModForm.elements.msg.value),modify_reason:document.forms.quickModForm.elements.modify_reason.value};ajax_indicator(!0);sendXMLDocument.call(this,smf_prepareScriptUrl(this.opt.sScriptUrl)+"action=jsmodify;topic="+this.opt.iTopicId+";"+smf_session_var+"="+smf_session_id+";xml",formData,this.onModifyDone);return!1}
К сожалению мне это ни о чем не говорит.
Цитата: Obarun от 02 сентября 2023, 19:48:24Когда нажимаешь на кнопку "Редактировать" ошибка следующая:
С заголовками сообщений не накрутили чего-нибудь, когда тему оформления переделывали?
Obarun
#8827
Цитата: digger® от 03 сентября 2023, 22:31:18С заголовками сообщений не накрутили чего-нибудь, когда тему оформления переделывали?
Возможно.
Буду копать в эту сторону, спасибо.
UPD: Да, проблема была именно в дизайне. Благодарю за наводку.
Мэл
Привет всем!
У меня перестала работать KeyCaptcha, посмотрел - мод протух. Боты полезли регистрироваться сразу. Чем можно заменить, чтобы отсечь регистрацию ботов?
