Re: [TopFirstPost] - Мод закрепления сообщения
Автор Loac, 21 марта 2007, 01:22:53
bober
Закрепляется с первой, просто не обновляется что то сразу. Вы закрепите, перейдите в другую тему а затем вернитесь, и все будет закреплено.
Vofka
действительно с первой прикрепляет! теперь не надо дро...ить эту кнопку)))
мой сайт www.pc2day.ru
мой форум www.pc2day.ru/forum
в разработке игровой портал www.live4game.ru
Vladimir-s
В логах ошибок постоянно появляется запись:
Use of undefined constant new_from - assumed 'new_from'
Файл: ../Sources/Display.php
Строка: 1112
1111: array(
==>1112: 'new_from' => $topicinfo[new_from],
1113: 'TopFirstPost_ID' =>$context['TopFirstPost_ID'],
1114: )
Тип ошибки: неопределенные.
Строка: 1112
1111: array(
1114: )
должно быть
==>1112: 'new_from' => $topicinfo['new_from'],
[/quote]
John Gray
При установке пишет:
3.     Изменение файла     ./Sources/Display.php     Неудачно
У меня SMF 1.1.11
GrayFiend
Небольшое замечание.
В $sourcedir/Display.php ещё добавил вот такое:
<operation>
<search position="replace"><![CDATA[
if (empty($options['view_newest_first']))
$counter++;
$counter--;
]]></search>
<add><![CDATA[
if (($message['ID_MSG'] != $context['TopFirstPost_ID']) || ($counter == 0))
{ // GrayFiend: make fix for Sticky First Message Mod - don't move numbering for 2nd and next pages
$counter++;
$counter--;
]]></add>
</operation>
Исправляет ошибку с нумерацией ответов начиная со второй страницы (отображался # на 1 больше, чем на самом деле).
P.S. Спасибо за мод. :)
vladok
Строка: 1112
1111: array(
1114: )
Цитата: digger от 15 декабря 2009, 19:37:08
должно быть
Поставил -вылазит та же самая ошибка :.
Цитировать...
Файл: .... Display.php
Строка: ...
Так что на что там заменить - см. ответ и вижу предложение заменить эту строчку на ... эту строчку.
Не понятно  что на что менять  :D
Харе кришна, май либер зольдат...
А по-моему ясно, что на что:
vladok
3 часа ночи было, кавычки не заметил... быват  ;D angel
Друид
Если я пользуюсь не дефолтным дизайном, то какие изменения и где конкретно я должен произвести? Прошу объяснять популярно. Я только делаю первые шаги.
Сам мод я установил.
Зависит от вашего "не дефолта". А вообще всё прописано в modification.xml
Друид
В файлах хака такого файла нет. Прошу Вас, объясните что и как новичку.
Для начала хотелось бы узнать, какая у Вас версия SMF и какой именно "хак" Вы скачали.
LSf1
toxic
Как избавиться от сего недуга? :)
Проявляется только на 1 странице темы, на последующих кнопка одна.
Заранее спасибо.
toxic
У меня SMF 1.1.11
У меня была проблема вот в этой строке
a.ID_ATTACH, a.ID_MSG, a.filename, a.file_hash, IFNULL(a.size, 0) AS filesize, a.downloads,
display.php
Сравни с install.xml
flint2000
В версии 1.1.11 не работает, правил руками т.к. моды стоят. Пишет мол версия БД не соответствует
flint2000
Может кто выложит свой рабочий ./Sources/Display.php для сравнения. А то меня в одном месте код очень смущает, получается 2 одинаковых запроса в БД
Ловите...
Модификацию ставила еще до апгрейда на 1.1.11 :)
Файл с рабочего форума... Текущая версия 1.1.11
Все установленные на этом форуме модификации - у меня в подписи
flint2000
Цитата: 0daliska от 06 марта 2010, 14:29:34
Ловите...
Спасибо
Вас не смущает 2 почти одинаковых запроса к БД? а именно
$request = db_query("
SELECT ID_MSG, ID_MEMBER
FROM {$db_prefix}messages
WHERE ID_TOPIC = $topic
ORDER BY ID_MSG
LIMIT 1", __FILE__, __LINE__);
и
ORDER BY ID_MSG " . ($ascending ? '' : 'DESC') . ($modSettings['defaultMaxMessages'] == -1 ? '' : "
LIMIT $start, $limit"), __FILE__, __LINE__);
flint2000
0daliska Странно у вас не все изменения есть
flint2000
Такс установил - ошибок уже нету, но и не прикрепляет сообщение. У кого какие варианты есть?
Отлично работает модификация при моем display.php у меня на форуме, лог ошибок чистый, прикрепляю топики во многих разделах... Ставила очень давно, уже и не помню, сразу работало или что-то правила... Это были одни из самых первых установленных модификаций на форуме... Так что извините :)
А по поводу - смущает или не смущает... Пока работает без ошибок, я в файлы даже и не лезу... Вот когда ошибки появятся, тогда и полезу и ломать голову буду :)
А так, пусть хоть десять запросов будет... Лишь бы работало без ошибок и так, как подобает  O0
flint2000
Уже установил нормально и работает. Спасибо за помощь
flint2000
Есть баг, при прикреплении сообщения пропадает список поблагодаривших. Решение есть?
toxic
AIR82
Black Ice
КардиГан
Я попытался поставить мод на 2.0 RC3, на что получил сообщение:
"Пакет, который Вы пытаетесь загрузить или установить, поврежден или не совместим с установленной версией SMF." Что это может быть?
КардиГан
Проблема решилась. Остался вопрос: на первой странице посты заканчиваются номером 14, а на второй - начинаются с 16-го. На следующих страницах нумерация корректная.
Аналогично http://www.simplemachines.ru/index.php?topic=1915.msg64383#msg64383 для SMF 2.x можно добавить:
<!-- Исправляем нумерацию ответов, начиная со второй страницы -->
<operation>
$output['is_message_author'] = $message['id_member'] == $user_info['id'];
$counter++;
$counter--;]]></search>
<add><![CDATA[
if (($message['id_msg'] != $context['TopFirstPost_ID']) || ($counter == 0)) {
$counter++;
$counter--;
}]]></add>
</operation>
КардиГан
sergok_
А у меня вот при установке данного мода всё поплыло именно в темах, большинством браузеров одни кракозяблы светятся, я так подозреваю что мод чего то в tamlate поменял ибо пока в тему не заходишь всё работает супер, а так шрифт поменялся. Помогите , подскажите где копать ?
ThickPanda
Постоянно валятся ошибки:
Undefined index: TopFirstPost_sticky
Файл: /www/htdocs/forum/Sources/Subs.php
Строка: 3648
Undefined index: TopFirstPost_sticky_note
Строка: 3648
как лечить?
версия смф - 1.1.11, а скрипта - 1.1.2
как лечить?
Проверить, а есть ли в Вашем Modifications.russian-utf8.php или Modifications.russian.php (в зависмости от Вашей кодировки форума) следующие строки
// TopFirstPost
$txt['TopFirstPost_continue'] = 'Первое сообщение / продолжение темы';
$txt['TopFirstPost_sticky'] = 'Закрепить';
$txt['TopFirstPost_sticky_note'] = 'Закрепить это сообщение';
$txt['TopFirstPost_unsticky'] = 'Открепить';
$txt['TopFirstPost_unsticky_note'] = 'Открепить это сообщение';
ЗЫ: если UTF8, то только notepad++ используем для правки, а не блокнот Винды!!!!
ThickPanda
да.. добавитл эти записи - и все заработало норм.
Спасибо
phoenixxx
У меня тоже самое, как решил?
либо ставите в режиме совместимости
либо  правите в моде файл package-info
ищете <install for="2.0 - 2.99.99, 2.0 RC2"> дописываете  ------- >      <install for="2.0 - 2.99.99, 2.0 RC2, 2.0 RC3">
не забудте дописать и в строке uninstall  ...........
phoenixxx
Приветствую, вот прикручиваю мод вручную TopFirstPost.
<operation>
  <search position="before"><![CDATA[
        ORDER BY id_msg' . (empty($options['view_newest_first']) ? '' : ' DESC'),
        array(
            'message_list' => $messages,
      );]]></search>
  <add><![CDATA[
      // Get TopFirstMessage
      $context['TopFirstPost_isSticky'] = in_array($topic, explode(",",$modSettings['TopFirstPost']));
      if ($context['TopFirstPost_isSticky']) {
        $context['TopFirstPost_showed'] = FALSE;
        $context['TopFirstPost_tmp'] = $messages_request;
        $messages_request = $smcFunc['db_query']('','
            SELECT
              id_msg, icon, subject, poster_time, poster_ip, id_member, modified_time, modified_name, body,
              smileys_enabled, poster_name, poster_email, approved,
              id_msg_modified < {int:new_from} AS isRead
            FROM {db_prefix}messages
            WHERE ID_MSG IN ({int:TopFirstPost_ID})',
            array(
      }else{
        $context['TopFirstPost_showed'] = TRUE;
        $context['TopFirstPost_ID'] = -1;
  ]]></add>
</operation>
я так понимаю это означает что .....
найти данный участок в коде
        array(
      );]]></search>
и вставить перед ним
  <add><![CDATA[
            SELECT
            array(
              'new_from' => $topicinfo['new_from]',
      }else{
  ]]></add>
при чем <![CDATA[ и ]] не вставлять.
Но вижу что после вставки в Display.php где то ошибка, потому как подсветка кода не верная.
Надеюсь, что теги <add> и </add> Вы не вставляете в код?
phoenixxx
Нет конечно :)
Получилось так, только вот почему код вставлять нужно в середину запроса к базе?
Может в этом ошибка?
// What?  It's not like it *couldn't* be only guests in this topic...
if (!empty($posters))
loadMemberData($posters);
$messages_request = $smcFunc['db_query']('', '
SELECT
id_msg_modified < {int:new_from} AS is_read
WHERE id_msg IN ({array_int:message_list})
SELECT
array(
}else{
array(
И самое простое решение - это идете на страницу мода на оф.сайте... Выбираете версию мода, версию форума и жмете кнопку parse...
Там без сих тегов Вам по каждому файлу все распишут... А если перед этим зарегистрирутетесь на официальном сайте, и в профиле выберите язык русский... То потом будете и на русском комментарии к парсингу смотреть...
phoenixxx
Мы простых решений не ищем специально, мод есть, пишут что все ок, но вот такая недоделка.
В смысле?  У меня мод, из этого топика встал на ура... Я там вообще по минимуму изменения вносила... Любая модификация ставится без проблем на чистый форум, без модов и вмешательств... и любой разработчик открытой модификации ориентируется именно на это, ибо предугадать, что пользователь там в коде до установки модификации наковыряет или какие модификации до этого поставит, что приведет к неработоспособности мода, абсолютно невозможно...
Вчитывайтесь в код и смотрите ошибку в синтаксисе... при элементарных знаниях php обычно этого достаточно, чтобы найти, что не так...
хе хе
вставить надо после этого куска, чтобы сам кусок оказался "бифор", такая вот извращённая логика в работе установщика модов
ku7mich
Для RC3 надо переделывать, у меня знаний не хватает :(.
"Как странно – когда исчезает темнота, перестаешь видеть свет!" (С. Лукьяненко)
dr vatson
Ну так что кто то прикрутил этот мод к версии 2.0 RC3  ???? Отпишитесь angel
