Re: [TopFirstPost] - Мод закрепления сообщения
Автор Loac, 21 марта 2007, 01:22:53
lilula
а у меня вроде ставятся все моды теперь ...спасибо огромное digger но прекрепление не хочет ни в какую так же как и шапка с подвалом :(
Я-мама!
Шаннар
Цитата: anviss от 09 ноября 2008, 13:02:19
Вот переделал мод TopFirstPost 1.1.1 Теперь и вложения также отображаются с прикрепленным сообщением на всех страницах.
Вопрос возник — ежели удалить старую версию и поставить новую — сохраняться ли закреплённые посты или всё придётся делать заново? Или может есть вариант update? Сходу в коде не разобрался просто...
Mr. Anviss
Тебе дать код который ты сам вручную внесешь в файлы мода? И тогда 100% у тебя не пропадет.
Шаннар
Был бы весьма признателен. Думаю, не только я. Заранее благодарю!..
Все сохранится.
Шаннар
Цитата: digger от 13 ноября 2008, 01:52:29
Все сохранится.
Удалить мод не получилось, видимо Display.template.php слишком изменён был для этого, поправил вручную — всё заработало, ещё раз благодарю anviss за модификацию!..
Gummy Bear
Добрый день. А есть такая же штука для 2.0 Beta 4?
Gummy Bear
Спасибо, но у я уже сам. :)
Правда это первое мое знакомство с модами и работоспособность не гарантирую.
Затачивал под себя на SMF 2.0 Beta 4.
Баги есть какие-нибудь? Приаттаченные картинки на всех страницах показывает?
Gummy Bear
Багов не обнаружил. Аттачи на всех старницах.
Возможно накосячил в инсталяционном php скрипте. Поскольку устанавливал несколько раз, ветвление проверить не могу.
profiX0808
Gummy Bear, спасибо (плюс в карму). Поставил и себе, пока глюков не замечено. правда на свою тему пришлось ручками дописывать...
Шаннар
Заметили интересную особенность в работе данного мода: в сообщениях, где прикреплено первое сообщение «теряется» Ответ #15. На первой странице всё заканчивается на #14, на второй — идёт уже с #16-ого. На остальных страницах же — всё нормально. Можно ли это как-то исправить?..
Вместо
'new_from' => $topicinfo[new_from],
'TopFirstPost_ID' =>$context['TopFirstPost_ID'],
должно быть
'new_from' => $topicinfo['new_from'],
Так делать не кошерно
<search position="after"><![CDATA[?>]]></search>
для этого есть такая конструкция
<search position="end" />
Если модифицируется язык, который не обязательно установлен, нужно делать не
<file name="$languagedir/Modifications.russian-utf8.php">
a
<file name="$languagedir/Modifications.russian-utf8.php" error="skip">
garry2000
Глянул ваш форум - все вроде окей. 15 ответ есть в версии для печати и есть на первой странице нормальной формы внизу.
Зато есть другой баг с прикрепленным первым сообщением - не выводится список поблагодаривших в первом прикрепленном сообщении.
См. http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=3.810
Есть первое сообщение, в котором размещен FAQ, за него поблагодарили трое человек, но списка поблагодаривших не видно внизу...
netoya
Установил мод в ручную так как имелись модификации, и установка через центр администрирования выдала ошибку.
Но так как именно в Display.template.php и возникли проблемы, то теперь не уверен как должен отображаться первый пост на следующих страницах.
Вот скрин
и файл
Fert
как нибудь можно исправить чтобы прикрепленный пост не кушал место первого поста на 2 странице? + он сдвигает нумерацию.
допустим щас идет 1-39 потом переход на новую страницу, прикрепленный первый пост, а дальше нумерация идет 41-80, потом переход на новую, прикрепленный пост, а дальше уже нормально 81-120, но со сдвигом на 1 этот пост.
пример - http://www.goldlegions.ru/forum/index.php?topic=2.0
klim
не могу понять как заставить работать данный мод, устанавливается без проблем, где кнопка чтобы закреплять первое сообщение?
Mr. Anviss
klim
Цитата: anviss от 06 марта 2009, 08:39:34
В первом сообщении
что в первом сообщении? после установки модуля ничего не изменилось.
Mr. Anviss
См. на фото куда нажимать для закрепления первого сообщения в топике.
klim
нету этой кнопки у меня :(
ставил мод, прилепленный к первому сообщению данной темы.
как простой, так и fixed
Mr. Anviss
если ставил (только для линейки 1.1.х) на нестандартную тему то править надо ручками.
klim
да, правильно, тема не стандартная.. что править?
Display.template.php?
Mr. Anviss
В архиве мода найди файл install.xml
Найди в нем:
<file name="$themedir/Display.template.php">
operation>
$reply_button create_button('quote.gif'145'smf240''align="middle"');]]></search>
add><![CDATA[
if(
$context['TopFirstPost_isSticky']){
$sticky_button create_button('sticky.gif''TopFirstPost_unsticky_note''TopFirstPost_unsticky''align="middle"');
} else {
$sticky_button create_button('sticky.gif''TopFirstPost_sticky_note''TopFirstPost_sticky''align="middle"');
add>
operation>
operation>
search position="replace"><![CDATA[empty($message['counter'])]]></search>
add><![CDATA[($message['id'] == $context['topic_first_message'])]]></add>
operation>
operation>
search position="after"><![CDATA[// Can they reply? Have they turned on quick reply?]]></search>
add><![CDATA[
// Can the user sticky this post?
if ((
$context['can_sticky']) && ($message['id'] == $context['topic_first_message']))
echo
<a href="'
$scripturl'?action=stickypost;topic='$context['current_topic'], '.'$context['start'], ';sesc='$context['session_id'], '">'$sticky_button'</a>'
add>
operation>
operation>
search position="before"><![CDATA[
echo
</td></tr>
</td></tr>'
;]]></search>
add><![CDATA[
if ((
$message['id'] == $context['topic_first_message']) && (($_REQUEST['start'] <> 0) || !empty($options['view_newest_first'])) && ($context['TopFirstPost_isSticky'])) {
echo
'<tr><td>
<div class="TopFirstPost_spacer">'
$txt['TopFirstPost_continue']. '&nbsp;</div>
</td></tr>'
add>
operation>
file>
и правь под себя в своем шаблоне
klim
достаточно указать путь к директории с темой?
Mr. Anviss
Нет не про это я.
Тебе надо внести изменения в шаблон твоей темы в соответствии с требованиями файла install.xml
Fert
klim укажи тему я помогу вставить. сам все моды ставлю в нестандартные темы.
klim
dilbermc
klim
Цитата: klim от 06 марта 2009, 11:28:57
dilbermc
BuxarNET
Есть ли данный мод для SMF 2.0 RC1 ?
Если есть, дайте ссылочку
BuxarNET
Тогда наверное подожду, пока без глюков появится, на серьезный ресурс с глюками не хоченься ставить.
dmitriy_af
Помогите, пожалуйста, поставить этот мод на нестандартную тему (версия 1.1.8.) На дефолтной работает, а на моей не отображается эта кнопка. Какой шаблон моей темы вам показать, чтобы вставить?
Заранее большое спасибо  smiley6600
Vitamin-smf
Прочел темку и понял что для моей версии еще мода не написали, или я не прав?
Бог - админ, а мы обычные юзеры.
Версия SMF 2.0 RC2
windows-1251
SMF Default Theme
MrCreatoR
Для SMF 2.0 RC1-1/2 будет поддержка (версия)?
Мод хороший, помню ставил на 1.x, работал неплохо.
В середине темы есть версия под SMF2, правда работает нестабильно.
MrCreatoR
Вот этот?
А в чём собственно нестабильность? несовместимость с модом полезных сообщении? :)
Цитата: MrCreatoR от 22 июля 2009, 02:25:51
Вот этот?
У меня редко получается закрепить с первого раза. Приходится кликать неоднократно, в какой-то момент закрепляет. Возможно проблема касается только моего форума.
MrCreatoR
Есть проблемы при установке - сделал замены как указано тут (добавив в package-info.xml свою версию smf), но при попытке установить выдаёт ошибки:
Первую проблему я вроде решил - вместо:
$reply_button...
указал на:
// These are some cache image buttons we may want.]]></search>
т.к у меня стоит ещё мод цитирования выделенного текста, который изменяет эту кнопку (цитирования).
А вот со второй ошибкой я не уверен, куда именно нужно добавлять:
,'.$tmp.'
У меня нету в Display.php строки «// Fetch attachments...»
MrCreatoR
MrCreatoR
Вообщем решил проблему:
Нужно было ещё в install-2.0.xml заменить:
Цитироватьa.id_attach, a.id_folder, a.id_msg, a.filename, IFNULL(a.size, 0) AS filesize, a.downloads, a.approved,
Цитироватьa.id_attach, a.id_folder, a.id_msg, a.filename, a.file_hash, IFNULL(a.size, 0) AS filesize, a.downloads, a.approved,
Если что, прикрепил рабочий мод для SMF 2.0 RC1.2.
D1ablo
Не подскажите почему данный мод работает отлично не Денвер'е, но на хосте в интернете, отказывается закреплять первое сообщение темы Оо
Форум - SMF 2.0 RC1.2
Мод использую прикрепленный товарищем MrCreatoR
Ребят, а подскажите какая версия мода сейчас актуальная?
Спасиб, разобрался. В первом сообщении относительно последние версии мода.
Были проблемы с установкой на 1.1.10.
Подкрутил установщик...
Mr. Brom
А если у меня 1.1.10, но не ЮТФ8, а 1251 ?
bober
в админке где то включается/отключается это??
Vofka
MrCreatoR , спасибище ! ! !  O0 Мод работает под 2.0 rc 1.2.  Только с одним терпимым багом (мб у меня только так, но я смирюсь) - не с первой попытки прикрепляется тема. И надпись залезает одна на другую, но это мелочи! :D
мой сайт www.pc2day.ru
мой форум www.pc2day.ru/forum
в разработке игровой портал www.live4game.ru
