[Ad Management mod] - мод Управления баннерами на форуме
Автор Dexter, 29 января 2007, 10:21:10
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Rust
Ничего не могу понять (перечитал тему 10 раз). Установил мод. "Победил" русификацию. проверил расположение всех изменений, внесенных модом в файлы - все на месте. НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ БАННЕРЫ НИГДЕ! Все ключаю - безрезультатно...
рекомендую в начале просто проверить мод на работоспособность - вставьте какой-нибудь простенький хтмл код и посмотрите как он отображается.
Amsterdam
косяк.....искал по форумам, нигде не нашел
Ставлю АдМенеджмент версии 2-3. на смф 1.1.4
заливаю в его код адсенса.
Результат - выдается сразу три! модуля. при редактировании или удалении одного из них, редактируются или удаляются все три.
в чем дело, как решить проблему, уже 4 дня бьюсь головой. помогите.
Очень похоже на ситуацию, если отметить показ одного баннера в трех местах форума. Где вы у себя разрешили показывать баннер?
Rust
Цитата: Avdenago от 30 ноября 2007, 12:47:56рекомендую в начале просто проверить мод на работоспособность - вставьте какой-нибудь простенький хтмл код и посмотрите как он отображается.
Вообще никак не отображается, даже просто текст. Похоже, что мод кривой...
Amsterdam
даже если не указывать, где отображать, все равно 3 блока в самом менеджере
Видимо немного криво прошла установка, либо вы несколько раз пыталиьс установить мод - в итоге скорее всего у вас просто три раза прописался блок отображения баннера. Посмотрите файлы шаблона и почистите код.
Amsterdam
С Вашей помощью справился.
Действительно, виновата была трехкратная установка/удаление.
Поправил index.template.php.
Остался один блок.
Но в редакторе баннеро AdManagementa пока также 3 одинаковых блока.
Наверное где-то в BoardIndex.template.php.
Пошел искать.
Спасибо за помощь.
www.sail.ho.com.ua
Fabys
Русик последней версии (v. 2.3) для UTF-8
Транслейтед бай ми  ;) такшта если какие неточности, отпишите - поправим.
Распаковать в /languages
С уважением к миру.
Цитата: www.sail.ho.com.ua от 08 декабря 2007, 17:28:22
Так где линк на русификатор?
Русик делал Avdenago, но почему-то в его посте в начале темы сейчас нет ссылки. Я буквально вчера ставил мод баннера на новом проекте (где использовал смф 1.1.4) и в скачанном ранее русике под win1251 добавил номер версии 1.1.4, а то он не хотел загружаться.
тссс...  мало того он у меня есть... где-то...   и на последние версии...  Когда надо ставлю людям...  Но вот выложить пока руки не доходят...
А ссылку может Mavn потер...
ссылки не тер... я вообще старые темы не трогаю
В аттаче русификация. Отдельная - ставит только языковой файл.
В utf8.  У кого windows1251 - извините - руки не доходят сделать второй вариант. Если есть желание можно поправить самостоятельно.
alex75300
Цитата: Dexter от 29 января 2007, 10:21:10
Ad Management mod
Автор: jerm
Последняя версия: 2.3
Совместим: 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.1 RC2, 1.1 RC3, 1.1, 1.1.1, 1.1.2
Ссылка: http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=255
A есть русификатор к этой версии?
alex75300
Ad Management mod
Автор: jerm
А где найти русский?
alex75300
Цитата: alex75300 от 21 декабря 2007, 18:53:13
Нашел, вопрос как его установить?
Смотря что нашли...  впредь также постарайтесь выражать свои мысли одним сообщением.
Slider
Поставил этот мод (Ad Management mod) сделал все как положено.
появляется по два банера....
я понял так что нужно почистить код в этом файле  index.template.php
а что именно нужно чистить не могу понять (
все зависит от того где у вас появляется по 2 баннера
Slider
В любом месте на форуме ставится по два банера.
При установке залвоился код. Сноси и ставь нормально
Slider
Все снес, поставил заного, проблем при установки небыло, ошибок не выдовало, все прошло гладко. Вот только проблема осталась. Всеравно по два банера.(
Да проблема уже не раз обсуждалась...   В каком то случае мод прописал несоколько раз свои строки в файлы. Вот теперь по два раза все и отображается.
Посмотрите код файлов шаблона там будет видно по комментариям где строки мода.
у тебя русик с бомом сделан лучше пересохрани
ок. я вообще то проверял...    спасиб. при случае посмотрю...
sanyakashin
Скажите плиз, мод совместим с 1.1.4 - версией?
Мой сайт: www.linkmoney.dax.ru - заработок в Интернете, фриланс, баннерообмен
Xvost
ADem
установил мод скачанный с официального сайта на SMF 1.1.3 UTF8, пока не руссифицироввал! Все сказало ОК, но менюшка упарвления модом не появилась, в чем проблема, подскажите пожалуйста wallbash
ADem
ADem
у меня на 1.1.4 не встал, пришлось ставить 1.1.3 с целью последующего апгрейда
ADem
sanyakashin
Вот подскажите:
мне нужно поставить НА ВСЕ страницы форума рекламу хостера ( в виде кода @include('http://**********/ads.php'); )
мне для этого нужен этот мод или нет? и если нет, то в какие именно файлы *.PHP код нужно вставлять?
Xvost
В отсутствии русификации. Русифицируйте, и меню появится.
ADem
млин, точно появилось менюшка. Спасибо большое!!!!
ADem
Xvost
Ну, как это не встал? А подробности? Что Вам выдал скрипт установки?
Да, насколько я помню, то для того, что бы русифицировать мод установленный на 1.1.4, в кодировке windows-1251, необходимо поправить файл из пакета русификации windows-1251.
Открываем файл package-info.xml и находим в нём строку
<install for="1.1 rc2,1.1 RC3, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3">
добавляем в неё
. 1.1.4
получаем
<install for="1.1 rc2,1.1 RC3, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4">
stulqer
Помогите плиз. вроде все работало, установлен мод Ad management.
Теперь не показывает баннеры между шапкой и информацией пользователя. сайт - tradelife.ru
ADem
#135
добавляем в неё
. 1.1.4
получаем
добавляем в неё
. 1.1.4
получаем
При установке выдал, что версия несовместима!!!  На SMF 1.1.4 попробую ваш метод, если при апгрейде с 1.1.3 на 1.1.4 потеряю упарвление над модом. И, еще форум будет в кодировке UTF8! Наверное ввел сообщество в заблуждение - несовместимость выдает при установке самого модуля
ADem
ADem
Вдогонку! Мод заработал, тестовый банер вижу, УРА!!! Теперь нужно делать апгрей о результатах отпишу....
ADem
sanyakashin
У меня написано следующее: <install for="1.1 RC2, 1.1 RC3, 1.1, 1.1.1-1.1.99">
так пойдёт?
и вобще, где взять руссификацию для win1251 ?
Xvost
ЦитироватьПри установке выдал, что версия несовместима!!!
При установке мода или русификации к нему?
Для русификатора UTF8. Замените в файле package-info.xml строку
<install for="1.1 rc2,1.1 RC3, 1.1">строкой<install for="1.1 rc2,1.1 RC3, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4">
Xvost
так пойдёт?
Это строка из файла package-info.xml самого мода, а я имел в виду файл package-info.xml из пакета русификации к моду. В самом моде ничего менять не нужно.
Цитироватьи вобще, где взять руссификацию для win1251 ?
Я сейчас уже не помню, откуда я качал русификацию, воспользуйтесь поиском.
sanyakashin
Ну блин. вы уж извините, я всё таки не могу понять многое.
1. У меня 1.1.4 win-1251.
2. Форум на хостинге в сафе-моде. Значит вроде бы нельзя через установщик форума поставить.
а как тогда? не могя найти конкретное объяснение.
Xvost
Как вариант - установите всё на локалке и выгрузите на сервер.
sanyakashin
#142
после копирования всех файлов на сервер выдаётся ошибка БД (ну эт неудивительно):
ЦитироватьTable '38150.smf_ads' doesn't exist
Файл: /home/vhosts/forumcheg.freetzi.com/Sources/LoadAds.php
Строка: 33
Объясните плиз, как её на сервере прописать, эту таблицу?
Xvost
Установите на локалке форум, потом установите все моды, потом выгружайте полностью форум с установленными модами. После выгрузки на сервер, измените в Админке пути к исполняемым файлам форума, вместо локальных путей поставьте серверные:
Администрирование > Настройки сервера
Адрес(URL) форума
Абсолютный путь к директории с форумом
Абсолютный путь к директории Sources
Администрирование > Текущая тема оформления
Адрес(URL) темы оформления
Адрес(URL) картинок для темы оформления
Папка темы оформления
Администрирование > Смайлы и иконки
Основной адрес(URL) для всех установленных смайлов
Абсолютный путь к установленным смайлам
Администрирование > Вложения и аватары
Папка вложений
Администрирование > Вложения и аватары > Свойства аватаров
Папка аватаров
Адрес(URL) аватаров
ADem
не-а фокус с апгрейдом не прошел
ADem
ADem
Вообщем все работает! Что я сделал - из Фантастики установил SMF 1.1.3 там нет 1.1.4 сделал апгрейд до версии 1.1.4 поставил мод и потом русификатор все сразу же заработало без проблем - потребовалось минут 20 времени, кодировка UTF! Всем спасибо!!!
P.S
Интересно кто мне и за что (-1) влепил, на форуме вообще-то старался ничем не выделятся, только читал сообщения. Очевидно все новичкам автоматом ставится (-1), как такую фичу прикрутить на свой форум, тока знак поменяю....
ADem
ADem
Последний аккорд в этом топике! Поставил 1.1.4 win-1251. потом мод, потом в дефолтовую языковую папку кинул распакованный русик и все стало ОК! Были использованы все рекомендации приведенные в этом топике. Теперь иду тестить дальше....
ADem
sanyakashin
Спасибо за помощь! У меня тоже всё заработало. ПРавда баннеры тоже по 2 появляются, но это уже исправить дело техники! Спасибо!
кроме замены файлов надо бы еще выполнить php код, который создаст необходимые таблицы в вашей БД.
sanyakashin
Ну я эти таблицы вручную импортировал... а как это делать с помощью php-кода??
