Смайлы не отображаются
Автор Агата, 03 декабря 2006, 05:01:18
Агата
У меня какая-то фигня со смайлами. Переписала их всех на хост, в настройках добавила, в Добавить смайлы все добавила. Расположила их где в всплывающем окне и где нет, а когда начинаю создавать сообщение смайлов не видно. Почему??? :'(
Агата
точнее название смайла отображается, а картинка нет
Для начала прочтите http://www.simplemachines.ru/index.php?page=8
после чего проверьти пути к смайлам как и где прописывать указано в руководстве которые предложил выше
Агата
все сделано четко по инструкции, пути прописано нормально.
на портале эти же смайлы работают
Смотрите проверяйте дело в настройках путей, также обратите внимание на то что директория в которой лежат смалы не должна содержать проблелов
Агата
я естественно понимаю про пробелы... и админка то видит смайлы! а когда в сообщение лезешь они не показываются, я уже все настройки по 10 раз проверила! может есть где-то какая-то хитрая галочка, которую я не  заметила???
у вас вы говорите отображаются просто знаки вместо смайлов. значит берем щелкаем правой кнопкой мыши по данному знаку заходим свойства и смотрим куда же на самом деле ссылаются смайлы
Voldemar
та же ерунда...
все просмотрела..ну не читаемы они, вернее читаемые, но не отображаемые  wallbash
Цитата: Voldemar от 01 апреля 2010, 17:42:58
та же ерунда...
А при настройке Вы их отображаемыми делали?
Voldemar
Это как? Мало того, они у меня то на русском, то на английском отображаются.
Прошу прощения, напоминаю себе слепого котенка. Второй день разбираюсь с форумом...не попить - не поесть
Подробная инструкция по установке смайлов вот тут:
http://www.simplemachines.ru/index.php?topic=1264.msg7872#msg7872
Voldemar
Вернусь к проблеме своих смайлов....
Выдалась минутка и снова стала с ними разбираться.
Ззначит так, делаю все по инструкции, НО они все равно не отображаются. В папку  загружены новые смайлы, старые удалены, но в сообщении я вижу надписи старых - это как понять??
Все гениальное - просто...может где-то надо галочку нажать???
а у тебя названия файлов старых и новых смайлов совпадают?
Voldemar
не совпадают.
ну а чего тогда хочешь? каким макаром форум будет знать о твоих файлах. доку читай по смайлам там все расписал!!
Voldemar
пардон месье, названия папок, где смайлы совпадают.. а смайлы видны "старые" и пишет вот такую ошибку при загрузке новых смайлов.
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds
to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LENGTH(code) DESC' at line 2
Файл: /www/lназвание сайта/www/htdocs/forum/Sources/ManageSmileys.php
Строка: 657
nihi1ist
Так же не работают смайлы. Не работают по причине неверного пути. Сейчас путь в исходном коде страницы:
http://community.nixway.org/Smileys/FlatEmoji/smiley.gifПравильный путь:
http://community.nixway.org/Smileys/FlatEmoji/flat_emoji/smiley.gifСодержимое package-info.xml:
<?xml version="1.0"?>
<package-info xmlns="Alphabetic_Smileys" xmlns:smf="http://www.simplemachines.org/">
  <id>ItsVoid:FlatEmoji</id>
  <name>Flat Emoji (Twitter Emoji)</name>
  <version>1.0</version>
  <type>modification</type>
  <install for="2.0 - 2.0.99">
    <require-dir name="flat_emoji" destination="$smileysdir" />
        <readme type="file" parsebbc="true">license.txt</readme>
        <redirect url="index.php?action=admin;area=smileys" timeout="5000">redirect.txt</redirect>
  </install>
  <uninstall for="2.0 - 2.0.99">
    <remove-dir name="$smileysdir/flat_emoji" />
  </uninstall>
</package-info>
И в нём путь указан вроде верно, подскажите, как решить?
nihi1ist
Цитата: Mavn от 05 ноября 2015, 18:35:44перенести файлы руками из flat_emoji в FlatEmoji
До этого решения я и сам догадался. :) Хотелось бы поправить конфиг так, чтобы работало с текущим расположением файлов.
дело не в конфиге, а во вложенности папок в архиве
