[SMF Gallery] Галерея SMF
Автор DimZoneX, 01 декабря 2006, 02:50:06
alex
Цитата: Kab от 19 февраля 2007, 15:37:17
Установил на локалхост GalleryLite1.7.1, установил локализацию из файлового архива GalleryLite1.7.1_RE. Функционально все работает без проблем,  но в одном месте есть небольшой глючек с кодировкой. А именно - есть функция "сообщить об изображении". Так вот когда пользователь сообщает, то в теле сообщения иероглифы. С названием сообщения все ок.
Как с этим бороться?
Точно есть такая проблема.
Именно функция "сообщить об изображении".
И я уже месяц борюсь с ней и пока решить не получается.
omega
Обновил модификацию галереи под smf 1.1.2 качаем :)
Golden Dragon
#102
в последнем переводе баг:
пофиксено (вроде) мной :)
Themes\default\languages\Gallery.russian-utf8.php
после
$txt['gallery_text_delete'] = '[Удалить]';
$txt['gallery_text_unapprove'] = '[Не одобрено]';
$txt['gallery_text_approve'] = '[Одобрено]';
$txt['gallery_text_up'] = '[Вверх]';
$txt['gallery_text_down'] = '[Вниз]';
$txt['gallery_text_reportpicture'] = '[Сообщить об изображении]';
$txt['gallery_text_delcomment'] = '[Удалить комментарий]';
нужно добавить
$txt['gallery_text_oldpicture'] = '[Просмотр]';
тогда при редактировании изображения в логах не будет появляться ошибка
(SMF 1.1.2 последние версии галереи и перевода)
omega
Nikolai, спасибо за найденную ошибку будет исправлено! :)
Golden Dragon
а ещё не сказал что эта надпись делает!
вобщем в режиме редактирования они оиображаеться внизу над уменьшенной копией картинки и по клику на неё можно просмотреть полную версию! вот!
Golden Dragon
ещё одно... но это не ошибка это скорей баг перевода :)
в вашем переводе в списке кто онлайн те кто находятся в галерее отображаються так:
Цитироватьdumer (192.168.1.243)    15:22:16   Кто в галерее
некрасиво как минимум :)
лучше так:
Цитироватьdumer (192.168.1.243)    15:22:16   Просматривает галерею
для этого надо в файле (изменения в инсталляторе) smfgallery.xml
(в самом конце)
заменить эти строчки:
<add><![CDATA[
//Начало SMF Галереи
$txt['whoall_gallery'] = 'Кто в <a href="' . $scripturl . '?action=gallery">галерее</a>';
//Конец SMF строк галереи
]]></add>
</operation>
</file>
</modification>
на эти
<add><![CDATA[
$txt['whoall_gallery'] = 'Просматривает <a href="' . $scripturl . '?action=gallery">галерею</a>';
]]></add>
</operation>
</file>
</modification>
и все получаеться рулезно :)
зы если галерея уже установлена то менять надо в файле $languagedir/Who.russian-utf8.php
сделать поиск "Кто в" и заменить :)
(ааа хочу карму %))
omega
Nikolai, спасибо огромное еще раз, все неточности учтем...вот и кармочки вам добавили :)
Golden Dragon
пожалуйста :) мне не сложно... :)
RJ
Народ, помогите...
Поставил 1.1.2 и галерея слетела (SMF Gallery Lite 1.6) и ставиться назад не хочет - пишет что файл не является модом либо поврежден. Что делать? Может бытть есть какие-то галереи сторонних разработчиков? Нужна русс. версия.
Не в тему, но все же.. Karma Description Mod тоже приказал долго жить :(
1. Обнови до последней версии уже 1.7.1
2. Тоже самое по карме ставь новую версию 2.2 русик на офф сайте лежит
RJ
при попытке установить галерею 1.7.1 вот это вот:
Fatal error: packageinstall(): Failed opening required '/var/www/localhost/htdocs/site/forum/Packages/temp/./galleryinstall.php' (include_path='.:/usr/lib/php') in /var/www/localhost/htdocs/site/forum/Sources/Packages.php on line 552
L.....a
слушайте, в Галереи есть внизу надписб с ссылкой
надпись такая - SMF Gallery
а ссылка сюда ведёт -http://www.smfhacks.com/smf-gallery.php
Низнаете где можно убрать её?
лицензию мода прочитай сначала удалять запрещено!!
L.....a
дада, извиняюсь, только сейчас наткнулся
Sceval
Хочу поставить Галерею в тему Babylon Theme (1.1) так в моде написано
что index.template.php после
<![CDATA[$current_action = 'admin'; if (in_array($context['current_action'], array(]]>
добавить <![CDATA['gallery',]]>   - так у меня нет этой строчки после которой добавлять а также нет   и
<![CDATA[// the [member] list button
if ($context['allow_memberlist'])
Подскажите как вывести кнопку ? :-X
L.....a
Здесь гдето есть уже несколько тем по поводу того как кнопку добавить. Помоему в разделе темы оформления.
RJ
Сорри, конечно, но я не нашел в пакете инфы о том как сделать галерею доступной в неродной теме :(
может подскажете, или пошлете куда-то где почитать можно?
Sceval
есть там - сам смотрел и нашол -
вот мой пример
// Show the [gallery] button.
   echo ($current_action=='gallery' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_first">&nbsp;</td>' : '' , '
            <td valign="top" class="maintab_' , $current_action=='site' ? 'active_back' : 'back' , '">
               <a href="http://www.itword.net/smf/index.php?action=gallery"><img src="' . $settings['images_url'] . '/gallery.gif" style="margin: 2px 0;" border="0" /></a>
            </td>' , $current_action=='site' ? '<td class="maintab_active_last">&nbsp;</td>' : '';
Sceval
Цитата: Atol99 от 12 января 2007, 11:30:37
Как увеличить размер нашёл.
Sources/Gallery.php
Нужно заменить строки
               createThumbnail($modSettings['gallery_path'] . $filename, 120, 78);
на (цифры как пример)
               createThumbnail($modSettings['gallery_path'] . $filename, 720, 468);
Попробвал для SMF Gallery Lite 1.7.1 изменил 120, 78  на больше  - все осталось по прежднему , ни пракатила, может еще где надо
SergeyB
В этой ветке уже мелькак вопрос, но ответа на него я не уидел. Версия форум 1.1.2 не устанавливается мод SMF gallery lite 1.7.1, при установке ошибка - Пакет, который Вы пытаетесь установить, поврежден, либо не совместим с этой версией SMF.
Подскажите куда смотреть? Заранее благодарю
В общем то галерея спокойной устанавливается без всяких проблем!!!
о чем в общем то прописано в файле package-info.xml
<install for="1.1.2,1.1.1,1.1, 1.1 RC3, 1.1 RC2">
install>
SergeyB
Это ясно, устанавливаться должна. Но тем не менее проблема подобная существует, и судя по топикам, не у меня одного  :(
SergeyB
Никак не сетапится вот такая ошибка. Помогите побороть, кто может
Fatal error: Call to undefined function: db_query() in /usr/home/forum/gallery/galleryinstall.php on line 22
Спасибо
SergeyB
Делаю заново, распаковал галерею, залил по ФТП в Packages/gallery
через админку захожу в Моды - в обзоре пакетов вижу SMF Gallery Lite  1.7.1, нажимаю установить - получаю ошибку:
Вы не можете загрузить или установить новый пакет модификаций, так как директория Пакетов Модификаций защищена от записи (CHMOD)!
все файлы, каталоги и подкаталоги в Packages имеют права 777
Сос  :'(
ставишь на локалке запоминаешь какие файлы изменялись закачиваешь их на хост после чего выполняешь sql запрос который прописан в файле galleryinstall.php
и кстати данная проблема возникает не по причине мода а по причине настройки хоста!!!
В добавок ко всему если у вас php в safe mode то работать установка модов не будет!!!
SergeyB
спасибо за ответ, safe mode был включен, но проверять было ли это проблемой уже не буду - поставил коппермайн
подскажите,как сделать,чтобы в профиле например под Аватаром была ссылка в галерею на фотки того юзера в чью инфу я зашел.увидел что в галерее есть ссылка на Мои фото.
alexir
Загружаю архив/папку с SMF Gallery Lite  1.7.1 в Packages на сервере, пытаюсь установить из админки а там пишется - "550 /vhosts/clubsounds.ru/httpdocs/media: No such file or directory".  Я уже поставил права на все файлы форума 777. И все тоже самое... =(((
PS И еще в SMF Gallery Lite возможна пакетная загрузка изображений ?
L.....a
Я вот вижу, что в галерее все фото грузятся на одну страницу в ктегории. А можноли сделать так чтоб на странице например около 30 фото стояла, а последующии были на других страницах, тоесть по номерам 1,2,3,4 итд
SeDo4
#129
Вобщем, скачал я эту галерку, скачал и русик к ней. Установил(установка прошла без придирок). Но теперь, вместо кнопки "Галерея", которая должна появится в верхнем меню и в админке просто образовалась пустота. Как исправить?
Как-то исправилось само... но теперь вместо одной кнопки(в верхнем меню) есть целых две, да и к тому же галерейка не работает, т.е. загружает рисунки нормально, но не отображает их. Как исправить?
криво поставил сноси и ставь заново!!!
SeDo4
Да уж сколько раз я это делал.... результат один и тот же: две кнопки в меню и невозможность просматреть загруженые фотки
Tol
Всем привет! =)
У меня возникла проблемка с этой галереей.
Дело вот в чем... При загрузке файла на форум галерея пишет:
Fatal error: Call to undefined function Мои картины() in D:\www\forum\Sources\Gallery.php on line 76
Притом сам файл в галереи появляется. Подскажите плз, что это... И как это убрать?
Юран
#133
Такая проблема подскажите что сделать
вот
hialex
Есть ли в этой галерее возможность выводить информацию о последних добавленных и непросмотренных фотографиях. по аналогии с "Показать новые сообщения с момента последнего посещения" в форуме. Или может быть какой то блок можно сделать на главной странице форума, куда будут выводиться информация о последних добавлениях в галерею?
Moby
Вот уже мучаюсь второй день, прочитал  ваш топик ничего не помогает. Вот моя проблема при установки Галлереи.
Версия SMF у меня 1.1, делаю я все как положено выбираю следующее: Менеджер загрузок-Установка-Обзор-Выбор мода-Закачать-Установить.
И после того как я жму "Установить" ничего не происходит. Помогите пожалуйста.
savirmir
ИмХО. Дело в установке прав на директории... Поставьте 777 и всё должно пойти...
Moby
А на какие именно папки поставить права надо. И что значит если напротив не написано успешно (при установи)
На папки и файлы, которые моду необходимо поменять. Если не написано успешно, но не написано НЕуспешно - значит все в порядке, обычно так ведут себя просто те файлы которые надо записать на форум, но не менять существующие...  Если же пишет НЕуспешно - значит мод не может внести соответствующие изменения в необходимый файл.
Moby
Вот поменял я права у файлов и папок, которые просил мод, единственное нельзя сделать запись (777 "получается только 755") на index.php. И все равно ничего не выходит, может дело в моем хостинге ?
Golden Dragon
а может ты используешь нестандартную тему?
посмотри есть ли изменения на стандартной
SeDo4
При изменеии стандартной темы на эту куда-то исчезает кнопка галерии в верхнем меню и в админке. Что делать?
Что делать? Добавить в свою тему данную кнопку. Просто так она там не появится сама собой...
SeDo4
Ладно, КАК добавить кнопку? Какой код, в какой файл и в какое место засовывать?
aleax
вот кусок кода из файла интсаляции мода, отвечающий за правку темы (дефолтной).
<file name="$themedir/index.template.php">
<operation>
<search position="before"><![CDATA[$current_action = 'admin';
if (in_array($context['current_action'], array(]]></search>
<add><![CDATA['gallery',]]></add>
</operation>
<operation>
<search position="before"><![CDATA[// the [member] list button
echo ($current_action == 'mlist' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'mlist' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=mlist">' , $txt[331] , '</a>
</td>' , $current_action == 'mlist' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
]]></search>
<add><![CDATA[
// the [SMF Gallery] button
if ($context['allow_smfgallery_view'])
echo ($current_action == 'gallery' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'gallery' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="', $scripturl, '?action=gallery">' , $txt['smfgallery_menu']  , '</a>
</td>' , $current_action == 'gallery' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
]]></add>
</operation>
</file>
для изменения другой темы нужно править файл, который рассположен сдесь: ...\Themes\имя_темы\index.template.php
SMF 1.1.2 (win1251)
TinyPortal v0.9.8
SMF GalleryLite1.7.1 + GalleryLite1.7.1_RE
SMF Default Theme - Core
SeDo4
#145
Нахожу я  в фале index.template.php вот этот кусок:
вместо него вставляю тот, который ты мне дал. Но при заходе на форум он ругается, что что-то с синтаксисом не так.
p.s. это я еще на дефолтной теме эксперементировал, где кнопка гелерея видна, картинки добавляются, но не отображаются
Попробывал на той, где кнопка вообще не была видна: опять на ситаксиси ругается
файлы index.template.php кинь в запакованном виде сюда
SeDo4
строка 579
if (in_array($context['current_action'], array('gallery','gallery','search', 'admin', 'calendar', 'profile', 'mlist', 'register', 'login', 'help', 'pm', 'forum', 'tpadmin')))
зачем два раза прописано gallery ??
Darkness
Может кто делал в SMF gallery разбитие на страницы при просмотре категорий ? А то у меня в категории 900 фоток , грузит пипец как , а я редко там бываю , юзверы меня чуть не повесили )
Кто нибудь делал разбитие ? Например по 15 изображений на страницу ?
