Перенос данных с IPB
Автор toNk, 10 ноября 2005, 23:58:27
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
toNk
Есть варианты по переносу хотя бы пользовательской базы с Invision'а?
конечно есть :)
1. Устанавливаем в одну базу с IPB форум SMF
2. Качаем здесь с офф сайта или забираем вложеныен файлы конвертора.
3. После чего загружаем на хост предварительно сделав бекап базы самого форума.
4. запускаем http://sait/forum/invision2_to_smf.php для второй версии или http://sait/forum/invision_to_smf.php для версии 1.3 финал.
5. Действуем согласно того что пишет скрипт.
6. Заходим в админку SMF, обслуживание форума, делаем проверку базу данных, пересчитываем статистику
7. Получаем два рабочих форума SMF и IPB, все даные из IPB должны перенестись в SMF. После чего прибиваем IPB и получаем рабочий SMF.
8. В случае возникновения проблем задаем здесь вопросы ;) :)
[вложение удалено Администратором]
omut
C 2.X.X переносятся некорректно - изображения и ссылки в теле топика и в подписях .. в общем теги [img] и [url] еправильно конвертятся ... жаль  .. :-\
если честно мы не пробовали не на чем было
sbos
У... с этим, однако, проблемы. IPB 2.1.2 не может быть сконвертирован в SMF 1.1 RC2, ибо "The installation of SMF in the path you specified is not a version this converter can deal with. If it is older than SMF 1.0, you need to upgrade first. If it is newer, you need to use a different converter."
То есть, ждать, пока не выйдет конвертер для 1.1 RC2??
Ставь 1.0.6 конвертируй в него а потом апргрейд до 1.1 RC2
sbos
Уже додумался, но все равно спасибо!
sanyok
Здравствуйте... у меня версия форума ipb 2.1.6... естьли для него скрипт конвертации SMF 1.1 RC2?
Здесь лежит конвертор. Для того стобы скачать нужно зарегистрироваться
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=38966.msg284432#msg284432
sco_rp
ЦитироватьЗдесь лежит конвертор. Для того стобы скачать нужно зарегистрироваться
если, правильно понял эта ссылка ведет на http://www.example.com/path/to/convert.php, а там выдает:
404 Невозможно найти страницу :(
Но я посмотрел эту тему, и как будто там даже нет ничего про конвертацию с IPB, зато есть в другой теме http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=106241.0, но к сожалению все на английском...
У меня проблема такая, что при конвертации базы из IPB 2.1.3 в SMF 1.0.7 с помощию скрипта, скачаного с оффсайта SMF скрипт прерывается с сообщением об ошибке. Тем не менее он проконвертировал почти все, кроме смайликов и цитат (и возможно) ссылок.
Кто-то нашел решение?
а какой скрипт качал от куда именно?
sco_rp
#12
foras
#13
Привет всем !
у меня стоит на хосте ipb 2.1.7 я скачал с оф сайта SMF конвертер ,установил форум на одну базу с ipb ,запустил конвертер он все сделал не было никаких ошибок ,но в SMF когда пытаюсь ввести логин и пароль админа или какого-либо пользователя он выдает ошибку неверный пароль !
Помогите разобраться с этим !!!
переконвертируй еще раз
foras
Всеровно не помогает !!! что делать ??
foras
Что ник то, не знает, как это исправить???
Smile
я вчера конвертировал с 2.х, перенеслось все, кроме сообщений, конвертер ругается на дублированные сообщения:\
b01d
Добрый вечер!
Попробовал переехато с IPB 2.1.7 в целом всё получилось... проблема с паролями пользователей.
Пользователи в SMF не могут зайти со своими старыми паролями. Что делать?
переконверти еще раз только используя этот файл для конвертора
http://www.simplemachines.org/community/index.php?action=dlattach;topic=149652.0;attach=27789
b01d
Спасибо! Помогло, конвертация прошла вообще без ошибок!
boobajah
есть вопросик, а можно не во одну и ту же БД ставить СМФ?
есть уже установленный и работающий форум на ИПБ, хочу посмотреть как переконвертится база
А ничего страшного и не случится если поставить в одну базу.
Bladiks
Вобщем проблема с конвертером непонятная.. помогите плиз... Качаю последную версию конвертера с офф сайта, запускаю... Выдает вот такую ошибочку (см. в атаче).
Инфа по системе:
Версия IPB v2.1.5 (ID: 21011)
Версия SQL MYSQL (4.1.15-Debian_1-log)
Версия PHP 4.3.10-19 (cgi-fcgi)
Помогите плиз!!!
"Я занимаюсь любовью, а не войной..." С. Чиграков
b01d
можно, я так и делал
последнюю версию это какую? ссылку приведите
Bladiks
#26
Конвертер качаю вот отсюда http://www.simplemachines.org/download/index.php?thanks;filename=smf_1-1-2_invision2_converter.zip
Даже уже пробовал более старые версии из архива офф. сайта ... нифига.. одно и то-же... А очень хочется уйти на SMF...  :'( Помогите плиз! Готов предоставить доступ к хосту... мож гляните? Или так че-нить посоветуйте...
вы бы внимательно прочитали те сообщения которые уже есть в данной теме и нашли бы ответ на свой вопрос.
Bladiks
#28
Сенкс.. Ваш файлик помог. :-)
Все перенеслось... Только вот теперь когда я захожу в "Обслуживание форума-> Проверить и устранить ошибки" Вылезает дофига ошибок (см. в аттаче) и при нажатии на кнопку "Да", сервер на некоторое время задумывается, а потом выдает опять этот-же спиок... Что делать? :(
Anufrien
#29
Подскажите пожалуйста... у меня вот такая проблема...
Пробывал конвертить БД и со стандартным конвертером с оффа и с sql файлом от 2.1 который предоставил Mavn. проблема заключается вот в чём... у меня IPB 2.1.5 при конверте с SQL файлом с офа не получается сконвертить, при конверте с файлом SQL от Mavn вроде нормально сконвертилась БД, но вот тут такая проблема возникает...
Оно не совсем правильно сконвертило, а точнее вот, что получилось... некоторые сообщения правильно сконвертились... а в некоторых сообщениях пошли сбои... а именно вот такие...
в некоторых сообщениях заменился тег [qoute] на [!--quoteo--][div class=\'quotetop\']Цитата[/div][div class=\'quotemain\'][!--quotec--] в базе соответственно выглядит вот так [!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']Цитата[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
далее незнаю может не везде но видел много, тег [center] заменился на [div align=\"center\"] а его закрывающий тег на [/div] так же и с тегами right и left... в базе соответственно выглядит вот так [div align=\\\"center\\\"]... не везде позакрывал эти теги при конверте, хотя они были закрыты 100% в постах IPB
+ зарезались некоторые посты в которых использовался тег [img] он просто повырезал картинки... и немного поизменял посты...
может кто подскажет решение проблемы?
БД IPB весила 5 Мб, БД SMF после конверта весит 2Мб от силы...
при этом файлик с постами IPB ibf_posts 2.9 MB
файлик с постами SMF smfro_messages 1.5 MB
просто вручную перебирать столько постов, чтоб проверить все на идентичность это анриал... всё тестирую на локальной машине...
при конверте пишет вот это
Converting members... Successful.
Converting categories... Successful.
Converting boards... Successful.
Converting topics... Successful.
Converting posts (this may take some time)... Successful.
Converting polls... Successful.
Converting poll options... Successful.
Converting poll logs... Successful.
Converting personal messages (step 1)... Successful.
Converting personal messages (step 2)... Successful.
Converting personal messages (step 3)... Successful.
Converting topic notifications... Successful.
Converting board notifications... Successful.
Converting moderators... Successful.
Converting yearly events... Successful.
Converting permissions... Successful.
Converting board permissions... Successful.
Converting smileys... Successful.
Converting settings... Successful.
Converting attachments... Successful.
Converting user avatars...
Notice: Undefined variable: oldAvatarDir in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 58
Warning: copy(/av-2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-3.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-5.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-21.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-6.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-7.png): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-8.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-9.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-10.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-13.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-14.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-16.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-17.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-19.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-22.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-23.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-24.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-25.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-26.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-28.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-29.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-30.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-40.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-42.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-43.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-45.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-79.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-46.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-49.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-91.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-99.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-104.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-103.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-107.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-113.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-111.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-114.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-115.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-126.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-127.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-128.gif): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-161.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-169.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Warning: copy(/av-473.jpg): failed to open stream: No such file or directory in home\www\smf\forum\convert.php(827) : eval()'d code on line 59
Successful.
Recalculating forum statistics... Successful.
вместо home путь на машине...
проблема с аватарами решается легко... петём переноса аватар с папки sources(IPB) в папку avatars(SMF)...
Anufrien
Просматривая файл SQL от Mavn понял одно...
что вот в этом коде
array(
'~<!--QuoteBegin.*?-->.+?<!--QuoteEBegin-->~is',
'~<!--QuoteEnd-->.+?<!--QuoteEEnd-->~is',
'~<!--quoteo\(post=(.+?):date=(.+?):name=(.+?)\)-->.+?<!--quotec-->~is',
'~<!--c1-->.+?<!--ec1-->~is',
'~<!--c2-->.+?<!--ec2-->~is',
'~<!--coloro:.+?--><span style=\'color:([^;]+?)\'><!--/coloro-->~is',
'~<!--coloro:.+?--><span style="color:([^;]+?)"><!--/coloro-->~is',
'~<!--colorc--></span><!--/colorc-->~is',
'~<!--fonto:.+?><span style=\'font-family:([^;]+?)\'><!--/fonto-->~is',
'~<!--fonto:.+?><span style="font-family:([^;]+?)"><!--/fonto-->~is',
'~<!--fontc--></span><!--/fontc-->~is',
'~<!--sizeo:.+?><span style=\'font-size:(.+?);.+?\'><!--/sizeo-->~is',
'~<!--sizeo:.+?><span style="font-size:(.+?);.+?"><!--/sizeo-->~is',
'~<!--sizeo:.+?><span style="font-size:(.+?);.+?;line-height:100%"><!--/sizeo-->~is',
'~<!--sizec--></span><!--/sizec-->~is',
'~<([/]?)ul>~is',
'~<ol type=\'a\'>~s',
'~<ol type=\'A\'>~s',
'~<ol type=\'1\'>~s',
'~<ol type=\'i\'>~s',
'~<ol type=\'I\'>~s',
'~</ol>~is',
'~<img src=".+?" style="vertical-align:middle" emoid=".+?" border="0" alt="(.+?)" />~i',
'~<img src=\'~i',
'~\' border=\'0\' alt=\'(.+?)\'( /)?' . '>~i',
'~<img src="~i',
'~" border="0" alt="(.+?)"( /)?' . '>~i',
'~<!--emo&(.+?)-->.+?<!--endemo-->~i',
'~<strike>(.+?)</strike>~is',
'~<a href="mailto:(.+?)">(.+?)</a>~is',
'~<a href="(.+?)" target="_blank">(.+?)</a>~is',
'~<a href=\'(.+?)\' target=\'_blank\'>(.+?)</a>~is',
идёт замена с базы IPB на аналоги в SMF... смотрел БД IPB а именно раздел сообщений... там теги
[quote]
[/quote]
[center]
[/center]
[right]
[/right]
[left]
[/left]
[img]
[/img]
так и пишутся... тоесть заносятся в базу так как отображаются на экране...
Umbrella
Здравствуйте,скажите, есть конверт для версии SMF 1-1-3 желательно от Mavn? :)
Ребят пасиб конечно :)  но конверты я не пишу  я всего лишь выкладываю ссылки на свежие что появляются на данный момент.
PS буквально недавно выкладывал ссылки так что смотри  в этой или соседней теме
Umbrella
Дэ?) Тогда извини, просто я пробывал брать твои конверты и конверты с org сайта, и они вроде как отличались))
Вообщем-то я пытаюсь зарегистрироваться на сайте которые ты давал в соседней теме)) вот этот:
http://www.simplemachines.org/community/index.php?action=dlattach;topic=145284.0;attach=31445
http://www.simplemachines.org/community/index.php?action=dlattach;topic=140741.0;attach=30178
Мне, увы, пишут строку следующего содержания:Извините, Вам запрещено регистрироваться на этом форуме.We are sorry but the email domain you are trying to use has been flagged as a known spammer. Please choose another email domain.
Ну так email другой укажи.
Umbrella
два разных попробывал, mail... Могу я вас попросить вложение сделать в эту тему? IPB 2.2.2 или 2.3.1 какая там имеется. Я просто не могу зайти и посмотреть.
Пишут же - ваш домен (mail...) считается спамерским. Поэтому email надо с другим доменом использовать.
mail.ru почта на simplemachines.org заблокированна как спамерская поэтому ее лучше не использовать. Используйте другой ящик. а вообще можете для 2.2.* 2.1.* конверты взять с ftp.simplemachines.ru
для 2.3.* пока ничего нет. Относительно того что то я выкладываю и то что есть на офф сайте вы просто берете то что лежит на виду у всех а я там где все разрабатывается и выкладывается быстрее чем в разделе Download :)
kosty555
Mavn - подскажи чайнику. Я перенес все с IPB 2.1.7 - все прошло успешно (ну кроме вышеуказанного бага с центровкой). У меня вот какой вопрос - как теперь БД почистить от IPB-шных таблиц? Какие удалять? По логике понимаю что со старым перфиксом. Но в SMF начинаю делать оптимизацию таблиц - и смотрю - он некоторые старые ИПБшные оптимизирует...
Самый простой вариант сделать бэкап из админки форума и восстановить в другой базе данных :)
Мне кажется что он оптимизирует все таблицы в базе, независимо от того, относятся они к форуму или нет.
kosty555
То есть бэку он будет делать только свою? И затем установить и привязать в конфиге?
1. Бэкап делает только себя потому как бэкап привязан к префиксам если у тебя у форума префикс smf_ то все таблицы с данным префиксом  и попадут в бэкап и кроме них ничего.
2. Создай новую бд восстанови туда данный бэкап
3. Исправь настройки подключения или в Админ-Настройки сервера или в файле Settings.php
4. Я бы не советовал прям на скоряк все удалять с ipb сначала все протестируй проверь и только потом удаляй
kosty555
Ок - спасибо. Щас займусь. (Да вроде все протестировал - второй день уже вожусь)
InSide
Добрый день.
Подскажите пожалуйста - а можно ли (и если да то как) перенести ползовательские аватарки с IPB2.1.7 в SMF1.1.4 ?
Сам форум сконвертился на ура без единой ошибки и все прошло прям супер гладко и быстро (тьфу тьфу тьфу). А вот аватарки не перенеслись ? можно ли их перенести не прописывая каждому юзеру заново его аватарку ?
Зачем же быть душою общества, <br />Когда души в нем вовсе нет. (c) В.С.Высоцкий
а что вместо аватарки у тебя отображается ? если ссылка или путь к файлу по которому ничего нет попробуй просто залить сами аватарки туда где ищет smf и посмотри что получится.
InSide
Вот в том то и дело что нифига не отображается. Просто пустота - сразу под надписью - Администратор , Старожил - изображена звезда и статус - онлайн. То есть там и посмотртеь как то негде ? А етсь может быть какое то место где SMF по умолчанию хранит аватарки ? И в какой таблице базы можно посмотреть - перенелсись ли ссылки на аватарки фактически ?
ссылки на конвертор приведи чтобы знал чем конвертил а то может как раз в твоем конверторе дело
InSide
Конвертер скачал вчера с сайта производителя так сказать (http://www.simplemachines.org) :) А файл скрипта сиквельного этот брал http://www.simplemachines.org/community/index.php?action=dlattach;topic=149652.0;attach=27789.
а convert.php который брал?
Кстати при конвертации в логах по аватарам хоть что то написано было?
если память не изменяет то аватар прописывается здесь
smf_members поле avatar
Попробуй как вариант провести еще раз конвертацию и посмотри что получится. Только лучше на отдельном ...
Иногда бывают случаи когда несколько раз конвертор запустишь и разные данные получаешь в плане конвертации тех или иных данных
