SMF and Mambo
Автор Aat, 27 июля 2005, 13:02:51
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Aat
Устанавливал форум в базу мамбо (префиксы разные.)
На выходе получил в админке форума:
Database Error
Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,COERCIBLE) and (cp1251_general_ci,IMPLICIT) for operation 'find_in_set'
File: /usr/local/psa/home/vhosts/cotie.ru/httpdocs/frm/Sources/Admin.php
Line: 157
любой напечатанный символ в топике и тд. выводится в виде ?? ?????? ???????? ????? ??????? ? ???? ???????.
Незнаю что делать :(
SMF 1.0.5.
Conquerors Of The Illusionary Expanses
хостинг где?? и как раньше до этого работал?? правил ли файлы и от куда качал релиз форума? Больше инфы пожалуйста
Aat
Хост e-planet.ru
релиз форума с оффсайта.
раньше работало на локалке.
После попытке установить на хостинге, вылезла такая ошибка.
Попробую щас поставить в разные БД
В общем точно сказать не могу но судя по всему проблема в хостере скорее всего. Проконсультируйся с ними по поводу правильного отображения кодировки потому как зачастую у многих есть проблемы, если честно то отечественным хостингом не пользуюсь потому как качество и цена предоставляемых услуг далеко не соответсвуют.(хотя есть исключения).
Судя по всему у тебя неправильно установлен форум. потому как в той строке идет обращение к базе данных и идентификация Администратора. Залей еще раз все файлы и попробуй установи заново.
Aat
Форум установлен правильно.
Пришел ответ от хостера, Вам нужно сразу после соединения с базой:
mysql_select_db($DB);
Делается следующий запрос:
mysql_query("set CHARACTER SET cp1251") or die ("not available!");
Вопрос :) Где это прописать :)
открываем файл index.php
находим
// Connect to the MySQL database.
if (empty($db_persist))
$db_connection = @mysql_connect($db_server, $db_user, $db_passwd);
$db_connection = @mysql_pconnect($db_server, $db_user, $db_passwd);
вставляем
получаем что такое
Вроде должно работать  ??? :-\
Я всего лишь выдвинул предположение :) относительно установки, это как один из вариантов.
Aat
Спасибо алексей :) Большое спасибо :)
Значит все нормально заработало?? Как насчет имени админа?? на кирилице было написано?? :)
Aat
Имя админа было просто admin ^)
У меня еще вопрос возник :) А где лежит скрипт отсылки маила ? или настройка кодировки в которой отправляется сообщение, или она общая для всех?
Aat
Точнее тема письма и само тело письма приходят в разных кодировках :) Хотелосьбы, что бы тело письма приходило в тойже кодировке, что и заголовок (тема) этого письма...
пример приведи, ну млин инфу прям выжимать нужно :). Чем больше сообщаешь инфы тем быстрее помогу.
Aat
Ок ок :)
Значит устанавливаешь, что на каждое новое сообщение в топике приходит письмо на емаил участника.
На email приходит письмо. С заголовком типа: Новая тема: Тест тест!!!
Заголовок темы пишется нормально !!!
А дальше идет тело письма:
Вот такого вида....
Заголовок письма в одной кодировке. Тело письма в другой ... Отображается это крайне криво.
1. Все кодировки выставляются в одном файле в данном случае index.russian.php выглядет это примерно так
// Character set and right to left?
$txt['lang_character_set'] = 'windows-1251';
2. Судя по моему опыту как правило все проблемы связанные с кодировкой как правило по вине хостера( см. пример выше) нормальный хостер делает все для того чтобы конечному пользователю не приходилось так парится, что сейчас ты и делаешь.( мой совет меняй хостера) потому как ты с ним столько нахлебаешься что на всю жизнь хватить. ( Если я не прав поправьте меня, но это мое субьективное мнение.)
3. Можешь поиграться с настройками php.ini или .htaccess через них тоже можно менять настройки кодировки по умолчанию правда не настройки mysql, только настройки апача и php опять же только в том случае если директивы эти разрешены хостером.
4. Пока сам не разобрался где находится отсылка мыла пользователю, одно ясно что можно использовать как sendmail так и smtp.
PS могу некоторое время не отвечать поскольку не всегде есть инет некоторые проблемы... Плюс отпуск. Всю неделю буду заниматься сайтом для smf.
Neuzis
Привет  ^-^
Такая же лажа с хостером, как и у автора этой темы  :-\
С Мамбой они мне помогли, установили таки кодировку cp1251 на БД.
По рекомендациям интеграции ставлю smf в одну с ней базу, но после перехода в форум тоже ?????   :-\
Будет ли работать интеграция если форум поставить в отдельную БД?
Может можно как-то кнопку в меню форума добавить с url на мамбу?
Нет работать интеграция в разных БД не будет потому как файл настройки один. Хех посмотреть нужно будет на моем хосте и на локалке приведи линку что использовал от куда качал чтобы знать и решить как то эту проблему самому стало интересно что у вас за проблемы такие :). Кнопку добавить можно по принципу как указано это здесь в этой теме http://www.simplemachines.ru/index.php?topic=35
Neuzis
Поставить кнопку... Если честно, то не разобрался по Вашей ссылке  :-[
Доигрался с разными пакетами интеграции, что сама Мамба легла.  :(
Можете дать прямые ссылки на  Вами опробированные пакеты интеграции для  (Mambo_4523_RUS_Paranoia_Light_021) и (smf_1-0-5_install_full_Russian) из архива на  ru-mambo.ru
Все равно буду по новой инсталить, благо, что сайт пустой.
...совсем запутался idiot
вариант с кнопкой
// The [Sait] button
<a href="http://www.mysite.org/"> Sait <img src="' . $settings['images_url'] . '/seperator.gif" border="0" />';
Если честно то мы ни разу не занимались интеграцией форума и Mambo/Joomla на днях мы посмотрим и вынесим свой вердикт по этому поводу.( наверное ближе к выходным )
Neuzis
Спасибо, вроде разобрался по варианту галереи, но не до конца ???
// The [Site] button.
<a href="http://localhost/index.php">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/mysite.gif" alt="' . 'SITE' . '" style="margin: 2px 0;" border="0" />' : 'Sate'), '</a>', $context['menu_separator'];
Где http://localhost/ адрес моего сайта
mysite.gif моя иконка перерисованная из SMF (начало)
Но вот вопрос, а в какую папку mysite.gif вставить и где прописать путь?
Или для порталов решение без иконки
Код:
// The [gallery] button
<a href="http://www.mysite.org/cpg"> Gallery <img src="' . $settings['images_url'] . '/seperator.gif" border="0" />';
Такой же вопрос про графическую кнопку в этом варианте.
Заранее благодарю . :)
1. '<img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/image.gif" alt="' . $txt['text'] . '" />'
$settings['images_url'] - папка файлов графики по типу Themes/yourtheme/images
$context['user']['language'] - если нужно сделать так чтобы отображалось на нескольких языках (пример Themes/yourtheme/images/russian;;; Themes/yourtheme/images/english ложишь файлы в папки для разных языков
$txt['text'] - если нужно сделать так чтобы отображалось на нескольких языках только для текста нужно будет делать соответсвующие записини в ланг файлах
2. Если мультиязычность не нужно, то 2 и 3 пункт меню можно не использовать
3. Это приведено согласно стандарта SMF если как говорится заморочки такие не нужно то можно и так Themes/твоя тема/images
Neuzis
СПАСИБО.
Поставил кнопку, все ОК!    angel
Zippo
Хоть тема и старая, но актуальная, покрайней мере для меня...
Суть проблемы в слудующем:
был пренос веб сервера с одной машины на другую, без переустановки апача и мускуля. т.е. ипользовал командную строку для запуска сервисов, а не стандартную установку.
Проблема вылезла только с форумом, всё отображаеться вопросиками, вот пример:
Нет новых ответов  ???????? ?????
??????? ? ?????????????? ?? ????, ????????? ? ????????. 290 Ответов в
26 Тем Последнее сообщение February 28, 2006, 02:44:50 pm
в ?...? ?...??...?? - ?????
Для начала, была ошибка которая была описана здесь, но без интеграции в мамбу. Ошибка вылазила в админке. Форум отображал вопросы.
После долгих поисков в и-нете, на мускуль.ком нашёл, как сделать перекодировку имеющейся бд.
делал через консоль с помощю команды ALTER TABLE tbl_name CONVERT TO CHARACTER SET charset_name, форум в админке перестал выдавать ошибки, но вопросы остались...
Как это можно побороть?
PS
Всё что пописанно в этом теме, пробовал...
Zippo
Разобрался сам...
Исправлена методом научного тыка....
Кому будет интересно, сделал я это следующим образом:
1. Сохранил бд в отдельной папке.
2. Удалил подчистую весь мускуль.
3. Поставил и настроил в чистую папку мускуль.
4. Переписал бд в папку с мускулем.
Всё заработало :)
GluK
Объясните подробней как сделать кнопку ведущую на сайт, в каких именно фалах надо прописывать, а то немогу разобраться, спасибо!!!
вот что имеллось ввиду http://img79.[censored]img79/2163/capture347ew.jpg
iiy
Да! вопрос актуальный, можно ли подробнее про добавление кнопки или нескольких лучше
ищу второй день везде, так  и не нашел ничего
Тема дефаулт - к списку кнопок вверху добавить "сайт"
Karsidar
В index.template.php ищешь
код
// Show the [home] button.
   echo ($current_action=='home' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
            <td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'home' ? 'active_back' : 'back' , '">
               <a href="', $scripturl, '">' , $txt[103] , '</a>
            </td>' , $current_action == 'home' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
и после (можно и до)  него ставишь
// Show the [site] button.
   echo ($current_action=='gallery' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_first">&nbsp;</td>' : '' , '
            <td valign="top" class="maintab_' , $current_action=='site' ? 'active_back' : 'back' , '">
               <a href="http://ссылка">Сайт</a>
            </td>' , $current_action=='site' ? '<td class="maintab_active_last">&nbsp;</td>' : '';
вместо "ссылка" ставишь ссылку на сайт.
Так же можно сделать впринципи любую кнопку, например Галерея , заменив ссылку на нужную , site на gallery
и Сайт на Галерея .
В 1.1rc2 и дефольной теме работает на ура :)
SMF 1.1rc2+TP 0.86+Coppermine 1.4.4
sergok
Кто знает в каком файле можно подправить письмо которое отправляеися при регистрации , а то после интеграции с мамбо в письме отправляется ссылка типа  http://....../forum/index.phpaction=profile , отсутствует знак ?
Сайт на мамбо http://my-angarsk.ru
iiy
код
Большое табе спасибо! Карму поправил )))
Karsidar
В модуле интеграции смф-мамбо есть опция выбора вида регистрации и логина. если ставить опцию смф то нужно предварительно поставить дополнительнй модуль(он есть на многих сайтах по мамбо, правда не помню как называеться:( ) только тогда будет нормально рабртать. Во всяком случае у меня так работало, когда я мамбой пользовался.
А в самом смф письмо можно найти здесь : Администрирование>Регистрация>Регистрационное соглашение
sergok
ДА нашел , файл перевода  там строка для письма есть , вот только одно не понял  ?action=profile  там так написанно
почему знак вопроса в письме исчезает
LogWin
#30
Для форума SMF1.0.8 (SMF1.0.9)
Прочитав этот топик вставил кнопку сайта себе на форум.
Спасибо всем!
Вот код, мож кому пригодится.
Примерно со строки 425 файла index.template.php начинаются коды кнопок, код можно вставить перед, после, или между уже существующих кодов кнопок.
            <a href="http://ваш сайт.com"', $scripturl, '">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/site.gif" alt="' . $txt[103] . '" style="margin: 2px 0;" border="0" />' : $txt[103]), '</a>', $context['menu_separator'];
rewue
Проблема осталась
в индекс темплейт есть два куска кда описывающих кнопки - насколько я понял из комментария - они формируют меню в разных случаях - залогинен или нет. Понятно что добавить код кнопки ведущей на сайт нужно в оба куска.
но! в резултьтате получается - что слово САЙТ (ссылка на главную) - никоим образом не попадает в описание стилей, ни в меню вообще. Точнее в меня попадает носдвигает черти куда все остальное.
Покопавшись в коде я нашел функцию формирующую вывод меню
// Generate a strip of buttons.
function template_button_strip($button_strip, $direction = 'top', $force_reset = false, $custom_td = '')
global $settings, $buttons, $context, $txt, $scripturl;
// Create the buttons...
foreach ($button_strip as $key => $value)
if (isset($value['test']) && empty($context[$value['test']]))
unset($button_strip[$key]);
continue;
elseif (!isset($buttons[$key]) || $force_reset)
$buttons[$key] = '<a href="' . $value['url'] . '" ' .( isset($value['custom']) ? $value['custom'] : '') . '>' . $txt[$value['text']] . '</a>';
$button_strip[$key] = $buttons[$key];
if (empty($button_strip))
return '<td>&nbsp;</td>';
<td class="', $direction == 'top' ? 'main' : 'mirror', 'tab_' , $context['right_to_left'] ? 'last' : 'first' , '">&nbsp;</td>
<td class="', $direction == 'top' ? 'main' : 'mirror', 'tab_back">', implode(' &nbsp;|&nbsp; ', $button_strip) , '</td>
<td class="', $direction == 'top' ? 'main' : 'mirror', 'tab_' , $context['right_to_left'] ? 'first' : 'last' , '">&nbsp;</td>';
насколько я понял код - он привязывается при выводе к какому то массиву значений...
и что означают глобальные переменные и где их искать?
... потому что мы живем на последнем, седьмом, слое Сумрака...
1. вообще то не туда вставляете
2. чуть выше приведены примеры которые кстати работают
3. используем поиск по сайту данная тема уже осбуждалась
http://www.simplemachines.ru/index.php?topic=352.0
rewue
1. Вообще то я и не вставлял в функцию вывода а как раз после коммента про [site] button :)
2. Чуть выше примеры работают на тех темах что стоят у других людей - будьте уверены - я сначала их перепробовал, а уж потом написал.
3. этой темы я не видел:( но попробую как там написано - и уже тогда отпишусь или выложу скрин с глюками.
liman
#34
Учитывая, что данную тему часто поднимают приведу свой пример, при этом кнопка будет всегда выгледеть как активная(жирная и большая :) )
В файле Themes/default/index.template.php ищем
Цитировать// Show the [home] button.
Это код с которого начинаются все кнопки.
Перед ним вставляем
      //На сайт
   echo  '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>
            <td valign="top" class="maintab_active_back">
               <a href="http://www.horki.by">На сайт</a>
            </td> <td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td> ';
Не забудьте сменить ссылку на свою :) Этот код я сделал по принципу того который мы искали сначала только убрал вариант "не активен"- хотел что бы кнопка всегда выделялась, да и проще получился. Ну и конечно все догадались, что это для темы по умолчанию ;)
rewue
Да собственно сделано уже :)
function template_menu()
global $context, $settings, $options, $scripturl, $txt;
<ul>';
echo '<li><a href="http://www.knopka.co.uk" target="_blank">' , $txt[100] , '  </a></li>';
echo '<li><a href="', $scripturl, '">' , $txt[103] , '</a></li>';
LogWin
В коде кнопки есть часть: $txt[103]
Цмфра для каждой кнопки разная.
Обьясните пожалуйста что это за цифра и как её определить для новой кнопки.
это не цифра а переменая :)! переменные прописаны в языковых файлах themes/default/languages/*russian.php - русские; *.english.php - английские
соотвественно если тебе нужно прописать название своей кнопки то можно сделать следущее прописать ее в языковых файлах если нужно чтобы кнопки отображались на нескольких языках соответственно записи нужно сделать во всех языковых файлах например в index.russian.php и index.english.php
LogWin
#38
Спасибо Mavn.
А насколько важны эти переменные? В смысле корректной работы форума?
И ещё один  к тебе ещё вопросик... .
Кнопки, благодаря твоей помощи, я вставил.
Но. Только на на индекс пэйдж.
А можно ли прописать их по всему форуму?
Я имею ввиду вспомогательные кнопки в управлении постом, кноп. личных сообщений и т.д.
Заранее благодарен.
Цитата: LogWin от 08 декабря 2006, 21:47:41
Спасибо Mavn.
ровно на столько на сколько важна вам мультиязычность
Спасибо Mavn.
1. Прописать можно все что угодно и как угодно :)
2. Прейдется тебе самому это сделать :) по аналогии что была приведена в предыдущей теме по твоему вопросу, там много изменений все приводить много времени отнимет
3. Если уж будут вопросы то поможем :)
4.если задаешь вопросы то делай в соответсвующей теме
LogWin
Спасибо за ответы.
Попробуем.
Nox
ресурс: http://murmancity.info/forum/
Как видно там стоит ваш форум но все сообщени пишуться как "?????"
как при установки форума в ena8 так и в win 1251
ни изменения в БД, ни закачка БД с друго форума или конвертация  phpBB не помогла
на БД хостинга кодировка стоит 1251
форум последний раз ставили админы хостинга ничего не помогло.
прежде чем писать сообщения используйте поиск!!!
Ответ на ваш вопрос здесь
http://www.simplemachines.ru/index.php/topic,791.0.html
если у вас нет вопросов в бд то способ описанный в данной теме помогает в 99% случаев!
Nox
вопросы в БД есть.
MidnightDragon
А как сделать, что бы она выглядела как "пассивная" (не жирная и не большая)? :)
genix
Цитата: Nox от 09 апреля 2007, 09:44:38
вопросы в БД есть.
Чет здесь как-то офтопят, или я не понял про что конкретно эта тема... Но все же отвечу Nox (по его ответу у меня как-то не сложилось впечатление, что ты понял в чем ошибка, так что поясню, чтоб Mavn не занимался ответами на глупые вопросы =) ):
Если у тебя в БД вопросы, то и настраивать корректно надо саму БД, а точнее кодировки. С помощью phpMyAdmin можно сделать с главного меню там есть что-то типа "конвертация" или "сравнение", в общем разберешься.
- Все, что не убьет меня, сделает меня сильнее - (Ф.Ницше, Карандаш, Кани Вест)
gal
Здравствуйте
С кнопкой, которая возвращает с форума на сайт все чудесно получается. Одно только "но". Если пользователь залогинился на сайте и ушел на форум, то при возвращении с форума на сайт он уже попадает, как обычный, незалогиненый пользователь.
Вопрос: что поправить в ссылке на кнопке, чтобы не нужно было при "возвращении с форума" опять логиниться на сайте?
настройки куков посмори если у тебя форум на субдомене то это в полне возможно.
JeruS
Скажите господа, пожалуйста!!!
Что нужно добавить или поменять в коде кнопки, что бы то что она открывает - открывалось в новом окне :)
// the [post] service button
if ($context['allow_memberlist'])
echo ($current_action == 'mlist' || $context['browser']['is_ie4']) ? '<td class="maintab_active_' . $first . '">&nbsp;</td>' : '' , '
<td valign="top" class="maintab_' , $current_action == 'mlist' ? 'active_back' : 'back' , '">
<a href="http://webmail.vmax-club.ru/imp/login.php">' , $txt[998] , '</a>
</td>' , $current_action == 'mlist' ? '<td class="maintab_active_' . $last . '">&nbsp;</td>' : '';
Эх прорваться бы до дому...
Точно также как и любую другую ссылку
<a href="http://webmail.vmax-club.ru/imp/login.php" target="_blank">' , $txt[998] , '</a>
